Guten Tag,
ich wollte mal fragen wie ich einen ATTiny85 mit dem Arduino Uno programmiere. Kennt jemand eine gute (am besten deutsche) Anleitung dazu oder würde mir es erklären?
Wäre sehr nett.
Danke im voraus!
Hast du denn schon mal gegoogelt ?
Es gibt reichlich, auch deutsche Anleitungen dazu im Netz.
Da ich aktuell mobil unterwegs bin, bin ich einfach zu faul für dich zu googeln.
Kann dir aber sicher bei technischen Problemen weiter helfen, da ich das öfter mache.
Suche auch nach "ArduinoISP ATtiny85".
Ja klar, aber ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
B:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\***\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.1.5/avrdude.conf -v -pattiny85 -carduino -PCOM5 -b19200 -e -Uefuse:w:0xFF:m -Uhfuse:w:0b11010111:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\***\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.1.5/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
Setting bit clk period : 5.0
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x40
Und die letzte Fehlermeldung geht immer bis 10 hoch und dann nichts mehr.
Ich habe mir extra dafür eine kleine Platine zurecht gebastelt und diese mehrmals mit dem Schaltplan verglichen und alles geprüft.
Das ist ja mal ganz was anderes.
Warum schreibst du das nicht gleich ?
Da wir deinen Aufbau nicht kennen und auch dein Schaltbild nicht, muss die Glaskugel herhalten.
Hast du den Elko zwischen Reset des Arduino und GND dran ?
HotSystems:
Sorry, wollte nochmal mit anderen Anleitungen versuchen.
HotSystems:
Lade sofort einen hoch, hatte den eig als Anhang?
Aber ja, 10uF Elko.
HotSystems:
Hotsystems meint hier den UNO, nicht den Attiny.
Gruß Tommy
Eine andere Anleitung brauchst du nicht, da kann man fast nichts falsch machen.
Die Schaltung sieht soweit ok aus, wenn du es tatsächlich so aufgebaut hast.
Den Sketch dazu hast du auch auf dem Uno geladen ?
Und dann den ATtiny mit dem Uno als Programmer geflasht ?
Tommy56:
Hotsystems meint hier den UNO, nicht den Attiny.Gruß Tommy
Stimmt....auf dem Layout ist er auch richtig drauf, sollte auch funktionieren.
Die Pins sehen jedenfalls ok aus.
Tommy56:
Der Elko ist auf dem Reset des Unos angeschlossen.
Bitte genau hingucken
HotSystems:
Was genau meinst du mit auch?
Und ja genau, als Programmer "AVR ISP"
Soltanius:
Das ist falsch.
Du musst den Sketch Arduino as ISP aus der IDE auf den Uno laden.
Vorher den Elko entfernen.
Dann den Programmer ArduinoISP auswählen.
HotSystems:
Das ist falsch.Du musst den Sketch Arduino as ISP aus der IDE auf den Uno laden.
Vorher den Elko entfernen.Dann den Programmer ArduinoISP auswählen.
Also zuerst Datei -> Beispiele -> ArduinoISP
dann den Sketch auf den Uno laden
Dann den ATTiny mit Elko etc. auf den Uno stecken, den Sketch der auf den ATTiny drauf soll auswählen und dann mit dem dem Programmer "ArduinoISP" hochladen. korrekt??
Soltanius:
dann den Sketch auf den Uno ladenDann den ATTiny mit Elko etc. auf den Uno stecken, den Sketch der auf den ATTiny drauf soll auswählen und dann mit dem dem Programmer "ArduinoISP" hochladen. korrekt??
Ja....stimmt.
Ich hatte wohl eben die Bezeichnungen vertauscht, aber so stimmt es.
Hab ich gemacht und ich bekomme eine Fehlermeldung erneut.
System wide configuration file is "B:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : arduinoisp
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
avrdude done. Thank you.
Dann stimmt etwas mit der Verkabelung nicht.
Oder USB falsch gewählt.
USB falsch gewählt? Was genau kann ich falsch machen?
Falschen oder keinen Port gewählt.
Also die Verkablung ist exakt so wie auf dem Schaltplan.
USB Port hab ich gerade mal gewechselt und es tat sich nichts.
Und du hast auch den ATtiny85 gewählt ?
Da steht USBtiny, das ist falsch.
Ok, nach bisschen rum testen hab ich nun folgende Fehlermeldung
Using Port : COM7
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e930b (probably t85)
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
