Attiny programmeren lukt me niet meer
hallo
ATtiny85 programmeren met arduino ,of met usbasp programmertje ,lukt totaal niet.
op dit moment krijg ik het niet meer voor elkaar de attiny map die ik in de hardware map geplaatst heb,
dat de attiny's te zien zijn in arduino/boards.
geplaatst in c:/users/naam/documents/arduino/hardware,moet toch goed zijn????
snap er zoetjes aan niks meer van
voor heen altijd gelukt om attiny te zien te krijgen
maar sinds vorige week een nieuwe istallatie gedaan met win 7,en wil niks meer
waar ik het moet zoeken??? ik weet het niet meer
als iemand het weet graag,ik ben uitgeblust na weken slecht ervan slapen.
Heb je die tiny folder opnieuw geinstalleerd?
ja hoor paar verschillende geprobeerd
alleen weet ik niet of ik wel de goeie heb
wist ik maar iemand die even wilde controleren ,met teamviewer
net java ook nog geinstalleerd ,helpt ook niet
ook met progisp172 hij detecteert de chip wel
alles gaat 100% goed ,enkel lijkt de chip wel leeg ,doet daarna niks .
bedankt voor antwoorden
Heb je de readme wel eens gelezen die in de tiny/avr folder staat? Oftewel Prospective boards.txt renamen naar boards.txt.
had ik ook al bekeken hij staat en stond dus al op boards.txt
maar in 1.6.1 zie ik geen avr mapje ,wel in 1.5.2
maar beiden krijg ik het niet voor elkaar dat is het vreemde.
op mijn MAC draait ook arduino,en daar werkt alles wel.
maar ik wil het perse op die win 7 hebben systeem hebben ,als daar wat mee gebeurd is het minder erg :stuck_out_tongue:
Tja dan weet ik het ook niet hoor. Geen idee wat je allemaal uitspookt op die machines.....
Als er wat met Windows 7 gebeurd is het minder erg ??
Dat snap ik dus compleet niet.
zo makkelijk lijkt mij dat systeem niet te backuppen, en dan de nieuwe weer terug te installeren.
Ik heb een beter idee.
Puppy Linux, any flavor.
Een superklein rap besturingssysteempje, waar de Arduino ide zonder problemen op draait.
Die installeert zich in een apart mapje op je harde schijf. (Frugal install)
vervolgens copieer je dat mapje 26 keer.
Je runt Grubfordosconfig vanuit je Puppy.
grubfordos zoekt je computer af naar allerlei besturingsystemen, ook Windows en maakt een opstart menu.list
en als je dan opstart kan je kiezen uit 26 Puppys, en wat je nog meer allemaal had.
Als dan je Arduino alles stuk maakt, wat mij onwaarscheinlijk lijkt,
dan heb je altijd nog 25 andere Puppy's die je kan opstarten.
Dan kan je je Windows 7 gebruiken voor die dingen die niet iets stuk kunnen maken.
Ik denk dat het een beter idee is als Vanschagen (alias Gonnie08) ofwel een hele berg energie gaat steken in kennis opbouw ofwel gewoon met zijn tengels afblijft van alles wat niet standaard is. Maar zoals al in het verleden al is gebleken is dat tegen dovemans oren..... Ach misschien vind hij nog iemand die er nog tijd in wil steken. Gezien de respons van de overige forum leden, heb ik geen hoge verwachtingen.
jammer Nico,ik had gehoopt dat je zou zeggen ik wil wel even kijken met teamviewer :slight_smile:
Attiny85 programmeren lukt nu weer goed,
het is de volgorde die je goed moet aanhouden.
ik doe nu eerst : bedrading op breadboardje.
dan: arduino as isp,uploaden
elco 10 uf op reset zetten
Board :Attiny85 1MHZ
programmer: arduino as isp
sketch uploaden
en dat werkt
Dan is het vermoedelijk die 10 uF condensator die roet in het eten gooit.
Je kunt een breadboardje gebruiken om de bootoader te programmeren.
Of als je ooit een printje zou gaan maken, die voorzien van een jumpertje om de bootloader te programmeren.
Als je een breadboard blijft gebruiken dan hoef je natuurlijk alleen maar die elco erbij te prikken nadat je de bootloader erop hebt gezet.
ik had er ook een printje voor,
zelfde verhaal
als ik printje erop zet VOOR dat ik,Arduino as isp geupload had
krijg ik fout meldingen
doe ik het printje op de arduino NA upladen van arduino as isp
gaat het prima :slight_smile:
ik had weer problemen met attiny
nu weer werkend met deze ,en in hardware map geplaatst
https://github.com/damellis/attiny/tree/ide-1.5.x
ATtiny 2313 ATtiny 2313 ToasterBotics: ATTiny2313 with Arduino
ATtiny13
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=89781.msg2234412#msg2234412
