Attiny13 Virtual Wire Library für 433MHZ
Hallo,
habe noch 2 Attiny13 Zuhause.
Ist es möglich die 433MHZ Funkmodule von Ebay damit zu betreiben?
Ich möchte mir gerne einen Garagenöffner mit diesen Modulen bauen.
Damit das kompakt ist möchte ich einen Attiny nutzen.
Nun habe ich schon ein Beispiel gefunden, jedoch bekomme ich Probleme beim Übersetzen.
Der Kompiler mag die VirtualWire.h nicht für den Attiny13.
Bekomme Fehlermelungen das TIMSK nicht definiert ist.
Habe dann mal in die Library reingeschaut. Dort ist nur der Attiny85 definiert.
Kann ich dies um den Attiny13 erweitern?
Würde der interne Speicher überhaupt beim Attiny 13 reichen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ansonsten muss ich mir einen Attiny 85 bestellen :)
übersetze das Beispiel einfach mal für den Attiyn85, dann siehst du schon in etwa wie es mit dem Speicher aussieht. Ich bezweifle, dass es reicht.
Falls es reicht, versuch einfach die das #define für den Attiny85 in 'Attiny85 || Attiny13' zu ändern. Die lib benutzt soviel ich weis sowieso kein USART und sollte, falls der Speicher reicht auf dem Attiny13 laufen.
der ATTiny 13 hat nur 64 Byte Ram und 1k Flash, das wird nicht für die VirtualWire Lib reichen
