(deleted)
Ich kenne den Attiny13 nicht, vermute aber es liegt an unterschiedlichen Timern.
Schau mal ins Datenblatt.
Wenn es mit dem ATtiny 85 funktioniert wieso nimmst Du nicht diesen?
Du weißt schon daß der 13 1/8 des Speichers des 85 hat? in Worten 1K Flash und 64 byte RAM.
Ich nehme an daß das RAM ausgeht.
Du verwendest oft INT- Variablen wo eine byte-Variable reichen würde. Fang mal an Speicher zu sparen.
Wenn ich richtig gezählt habe könntest DU 11 Byte Ram sparen. Bei 64 verfügbaren RAM ist das viel.
Grüße Uwe
Bei den Variablen würde ich trotzdem sparen.
Die Frquenz der Schleifen hängt sicher vom eingestellten Oszillator ab.
Grüße Uwe
