Bonjours je bataille depuis quelques jours sur le téléversement d'un programme dans un ATtiny44a le message d'erreurs suivant est recurrent:
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Je vous met ici le log complet du téléversement
Le croquis utilise 638 octets (15%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 4096 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (3%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 247 octets pour les variables locales. Le maximum est de 256 octets.
C:\Users\sacha\Desktop\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\sacha\Desktop\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -pattiny44 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\sacha\AppData\Local\Temp\arduino_build_787318/sketch_jun06b.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\sacha\Desktop\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATtiny44
Chip Erase delay : 4500 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 6 4 0 no 256 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 4096 64 64 4500 4500 0xff 0xff
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
this check.
avrdude done. Thank you.
J'ai tenté avec plusieurs Arduino (nano et mega) comme programateur ISP mais aucun resultat (j'utilise le croquis par défaut).
Il y a bien un condensateur de 10µf entre le RST et le GND de l'arduino. Le câblage est logiquement bon car vérifier.
je sélection bien le programmateur "arduino as isp"
Malgrés tout sa continue a faire comme si la puce n'était pas la.
peut etre mes Attiny on un bootloader a 128khz ??? dans se cas la comment le changer a 1mhz ?
Peux être mon Attiny est mort dans se cas la comment le savoir ???
Photo du câblages:
Je ne sais pas d'ou vien l'erreur. C'est mes premier ATtiny et je ne suis pas expérimenté!
Merci de votre aide
