Attiny45 im Power-down Sleep Modus
Hallo,
Ich bin gerade dabei ein Programm zu testen, es sollte so laufen: Wenn der Taster "TRUE" ist, soll die LED leuchten. Sobald der Taster wieder "LOW" wird, schaltet die LED nach 30 Sekunden aus. Wenn aber der Taster, während die Verzögerung (30 Sekunden) laufen, wieder "TRUE" wird, soll es die Verzögerung stoppen und reseten. Das funktioniert auch schon super. Nun möchte ich das mit einen Attiny45 realisieren.
Ich möchte aber noch, dass wenn die LED "LOW" ist, das der Attiny45 schlafen geht (durch Power-down Sleep Modus) und wenn die LED "TRUE" ist, das der Interrupt 0 (Pin 2) den Attiny45 wieder aufweckt um Batterie zu sparen.
Könnte das so klappen?
#include <avr/sleep.h>
int Leds = 4;
int Zaehler = 0;
int Taster = 2;
int Tasterstatus;
void setup(){
pinMode(Leds,OUTPUT);
pinMode(Taster,INPUT);
attachInterrupt(0, loop, LOW);
void sleepNow(){
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
attachInterrupt(0,loop, LOW);
sleep_mode();
sleep_disable();
detachInterrupt(0);
void loop(){
Tasterstatus = digitalRead(Taster);
if(Tasterstatus == LOW){
digitalWrite(Leds,HIGH);
Zaehler = 0;
if(Zaehler>=300){
digitalWrite(Leds,LOW);
sleepNow();
else{
Zaehler = Zaehler + 1;
delay(100);
Probiers doch einfach aus?
Verwende noInterrupts anstatt attach detach, sonst bleibt er irgendwann ohne interrupt im sleep.
Hier mal bissl lesen:
mde110:
Um es auszuprobieren, muss ich den Strom zwischen Vcc und GND beim Attiny45 messen oder? Wenn der Strom dann, wenn die LED aus ist, sinkt, dann funktioniert es oder?
Hallo,
den Strom nicht zwischen Vcc und GND messen, dass gibt einen Kurzschluss, sondern entweder zwischen dem Kontakt an Vcc oder an dem Kontakt an GND.
Dir fehlt aber noch die wakeup Funktion. Lies mal in dem alten Thread. Hatte immer den Testcode mit gepostet.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=258307.30
Falls Du vorm schlafen legen noch seriell etwas ausgeben möchtest, mußte den Buffer leeren lassen. Sonst gehts verloren.
Serial.println(F("Lege mich schlafen."));
Serial.flush(); // serieller Buffer wird erst vollständig ausgegeben
sleepNow(); // sleep function called here
