[ATTINY45] Problème de programmation
Hello, c’est re moi ^^
J’ai un souci avec un attiny45, qui fonctionnait bien jusqu’à maintenant…
Impossible de le programmer, il indique en device id 0x000000.
Les fuses n’ont pas été touchés (à ma connaissance…)
Il fonctionne sans souci avec le dernier flash qu’il a reçu.
Le cablage du programmateur n’est pas en cause, je passe sans soucis d’autres attiny dessus, de même que des at328 et 168.
Vu le prix de la bestiole, je m’en fiche un peu; mais j’aimerai comprendre pourquoi il fait ça et tenter de le récupérer ^^
Salut,
A mon avis tu l'as tué ... Je ne sais pas comment mais si tout marche avec d'autres ça ne laisse pas beaucoup de doute
Hi ^^
En fait il fonctionne parfaitement avec le programme dedans (son dernier flash), mais impossible de le reprogrammer.
Il n'est donc pas mort pour moi ^^
J'ai essayé de changer ses fuses en forçant ceux d'origine avec avrdude -F, mais impossible de lire les fusibles également (soit tout est à 0x00, soit à 0xff).
Je le laisse de coté, j'aimerai comprendre, par curiosité ^^
T'aurais pas désactivé la pin de reset?
Tu peux utiliser ce qu'on trouve sous le terme "attiny high voltage fuse programming" pour faire un reset des fusibles, ça nécessite un peu de circuiterie complémentaire comme indiqué ici:
http://www.rickety.us/2010/03/arduino-avr-high-voltage-serial-programmer/
Hello Non, pas désactivé à ma connaissance, je sais qu'il ne faut pas y toucher ^^ Merci pour le lien, je vais matter ça ^^
