ATtiny84A Pinbelegung
Moinsen.
Wollte eben die OneButton Lib mit dem ATtiny84A testen, nachdem aber nix passiert ist, hab ich einfach den Blink Sketch hochgeladen. Blinkte immer noch nix.
Da hab ich die LED genommen und alle Pins getestet, an welchem es nun blinkt. Dies ist mein Sketch:
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 7;
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Blinken tuhts aber nicht am PA7 sondern am PA3 :astonished:
Habe dieses und dieses zur hand genommen, alles identisch.
Kann mir einer erklären warum es nicht passt?
Bootloader mit 8Mhz gebrannt und Sketche werden nach dieser Anleitung geladen.
Edit: Habs herausgefunden, man sollte dieses Bild zur hand nehmen, wenn man mit Arduino programmiert.
