ATTiny85 adafruit Trinket und DMX
HI, ich habe ein Problem und stehe etwas sehr auf der Leitung.
Ich habe eine DMX steuerung (max485) mit DmxSimple in Kombination eines Nano gemacht ... funktioniert super ...
Während des Einbaus bin ich draufgekommen, dass das Ding zu groß ist .. bin daher auf den Trinket gekommen ... nur jetzt sagt mir die IDE DmxSimple ist nicht kompatibel ... wie könnte ich das ausmerzen ... oder gibts eine andere Idee?
LG
Paßt der ATmega 328p 5V/16MHz – Pro Mini 8 × 4 × 0.6 cm?
Wenn ja, brauchst Du noch einen USB TTL Adapter.
Die Links sind keine Kaufempfehlungen, sondern dienen nur der Illustration.
Das Problem ist, dass dmxsimple Timer verwendet und die Konfiguration für den Timer, die Sie auf einem ATtiny85 verwenden könnten, nicht in der cpp-Datei enthalten ist. Wenn ich mir das ATtiny85-Timer-Tutorial anschaue, denke ich, dass Sie entweder timer0 oder timer1 auf dem ATtiny verwenden können, die beide 8-Bit sind, genau wie Timer2, der auf dem atmega328p verwendet wird. Sie müssen herausfinden, wie die Prescaler-Werte aussehen sollen (möglicherweise die gleichen wie für Timer2, aber überprüfen Sie die Details) und die cpp-Datei entsprechend ändern, sodass anstelle von Timer2 Timer0 (oder 1) verwendet wird. Es ist ein bisschen ein Prozess.
