Attiny85 problème avec la gravure d'initialisation
bonjour à tous,
j'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas la solution pour pouvoir graver la sequence d'initialisation,
quelqu'un pourrait il m'aider,
il faut savoir que je suis novice,
merci d'avance
Arduino : 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Carte : "ATtiny25/45/85, ATtiny85, External 8 MHz"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -pattiny85 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Uefuse:w:0xff:m -Uhfuse:w:0xdf:m -Ulfuse:w:0xfe:m
avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
     System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM3
     Using Programmer              : stk500v1
     Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
     AVR Part                      : ATtiny85
     Chip Erase delay              : 400000 us
     PAGEL                         : P00
     BS2                           : P00
     RESET disposition             : possible i/o
     RETRY pulse                   : SCK
     serial program mode           : yes
     parallel program mode         : yes
     Timeout                       : 200
     StabDelay                     : 100
     CmdexeDelay                   : 25
     SyncLoops                     : 32
     ByteDelay                     : 0
     PollIndex                     : 3
     PollValue                     : 0x53
     Memory Detail                 :
                              Block Poll               Page                       Polled
       Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
       eeprom        65    12     4    0 no        512    4      0  4000  4500 0xff 0xff
       flash         65     6    32    0 yes      8192   64    128 30000 30000 0xff 0xff
       signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
       lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
     Programmer Type : STK500
     Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
avrdude: Send: A [41] . [80] [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81] [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82] [20]
avrdude: Recv: . [12]
avrdude: Send: A [41] . [98] [20]
avrdude: Recv: . [00]
     Hardware Version: 2
     Firmware Version: 1.18
     Topcard         : Unknown
avrdude: Send: A [41] . [84] [20]
avrdude: Send: A [41] . [85] [20]
avrdude: Send: A [41] . [86] [20]
avrdude: Send: A [41] . [87] [20]
avrdude: Send: A [41] . [89] [20]
     Vtarget         : 0.0 V
     Varef           : 0.0 V
     Oscillator      : Off
     SCK period      : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] . [14] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] @ [40] . [02] . [00] . [00] . [00] [20] . [00] [20]
avrdude: PAGEL and BS2 signals not defined in the configuration file for part ATtiny85, using dummy values
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [a0] . [01] [20]
avrdude: Send: P [50] [20]
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00] [20]
avrdude: Recv: . [ff]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00] [20]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00] [20]
################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
     Double check connections and try again, or use -F to override
     this check.
avrdude: Send: Q [51] [20]
avrdude done. Thank you.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Bonsoir
je ne sais pas si ça règlera le problème mais il faut savoir que sur ce forum on déconseille vivement l'installation d'un IDE ARduino à partir de Windows Store..... c'est source de nombreux problèmes
Bonjour,
Ok merci je ne savais pas,
Je désinstalle et télécharge autrement.
Merci
Bonjour
Le résultat n'est pas garanti pour le rpoblème rencontré , qui est peut être un problème de câblage.
Mais le remplacement d'IDE Arduino servira un jour ou l'autre au vu des retours suite a des pb rencontrés avec la version Windows APP
j'ai toujours le même problème mais, peut-être que c'est moi qui ne fait pas correctement aussi :wink:
je vais recommencer depuis le début,
encore merci
Bonjour,
Tu programmes ton attiny avec quel programmateur?
bonjour,
avec arduino as isp
Tu es sur de ton cablage? Tu suis un tuto?
le cablage,par rapport à un tuto oui,
j'ai changé les pin 10 etc. en 50 etc.
mais peut-être mauvaise connection
je viens de voir que dans le tuto y a un ptit truc que j'ai pas fait,
j'essaye,je reviens,
voilà,essais,mais non ça ne va toujours pas
merci à tous, je j'avais un mauvais câblage! c'est dans le codage que je me suis aperçu du mauvais câblage et n° de pin dans le code, inversé le 50 et 51 53 dans le code et câblage
encore merci
A quoi ça fait référence 50 51 53?
53 reset 51 pin_mosi 50 pin_miso 52 pin_sck
je viens de me rendre compte aussi un mauvais contacte avec le condensateur aussi, me suis dit tant que ca va je vais faire les 5 attiny, la 2ième problème... puis j'ai trouvé avec le condensateur
Je n'avais pas saisi que tu utilisais une méga.
ok,je ne l'avais pas noté dans le titre non plus!
c'est noté dans le rapport d'erreur au début je crois
