Attiny85 programmieren
Was hast du denn noch am ATtiny angeschlossen ?
Und hat der Widerstand wirklich 220 Ohm, nicht 22 Ohm ?
HotSystems:
Der ist 22. rt - rt - sw - 5%
trotzdem ist nicht klar, woher die LED saft bekommt, wenn GND auf der anderen Seite sein soll.
Foto aus dem Video befreit
Welche Spannung ist an der LED wenn sie glimmt? Bzw welche Spannung gibt der Pin aus. Bitte im Gleichstrom und Wechselstrombereich messen.
Grüße Uwe
uwefed:
Möglich sind 1,5 - 1,7 V DC.
Ich sag noch immer, das der Tiny auf einem anderen Potential liegt.
Und solange ich kein Bild bekomme, auf dem die tatsächliche und vollständige Verdrahtung zu sehen ist, wird das nichts.
my_xy_projekt:
Auf deinem Bild sieht es eher wie braun aus, also 220 Ohm
Das sollte der TO mal nachmessen und mitteilen.
HotSystems:
Ok - dann ists braun.
Ich behaupte, das ist nicht sein Problem.
my_xy_projekt:
Nicht sein Hauptproblem, könnte aber eins werden, wenn der Pin zerstört wird.
Daher sollten wir einem Fragesteller auch alles aufzeigen.
Zumal die bisherigen Infos sehr dürftig oder fehlerhaft sind.
Danke für eure Hilfe.
Nachdem ich selber nicht mehr weiter wusste, habe ich die Schaltung mal ganz neu aufgebaut. Nachdem ich das erledigt hatte, ging die Schaltung ohne Probleme.
Was jetzt genau das Problem war keine Ahnung, aber jetzt funktioniert es ohne Probleme
Schönes Wochenende
arokh12
arokh12:
Kann ich Dir sagen - und ich finds schade, das Du uns hier nicht Deinen Aufbau geliefert hast.
Du hast den GND des ATTIny auf den 3.3V PIN gesetzt.
Damit ist der LOW-Level des PIN auf 3.3V gegenüber GND.
Der HIGH-Level des PIN ist auf 5.0V gegenüber GND.
Versorgt wird der ATTIny aus 5V und mutmasslich GND. Wenn der GND aber auf auf 3.3 liegt, dann liegen da nur 1,7V zwischen.
Das ist zwar ausserhalb der SPEC (1.8V) aber funktioniert in 99% der Fälle.
Nu gut.
Ich hätte es gerne gehabt, wenn DU die tatsächliche Lösung präsentiert hättest, damit die Nachwelt auf dieses Problem reagieren kann.
Na denn...
[Nachtrag:]
Wenn Du den GND des Attiny JETZT von GND auf 3.3V des UNO-Board steckst, bekommst Du den selben Effekt nachvollziehbar.
[/Nachtrag]
