ciao a tutti, mi sto imbattendo in un problema non da poco...
Ho scoperto questo processore e vorrei creare dei giochi con i led, ma ho dei problemi...
Qualcuno mi può chiarire se posso usare tre uscite PWM?
Con due uscite funziona tutto bene, ma quando voglio usare la terza mi va in crisi.....
Forse sbaglio io....
byte isin_val[]={
127,129,131,134,136,138,140,143,145,147,149,151,154,156,158,160,162,164,
166,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,196,198,200,
202,204,205,207,209,211,212,214,216,217,219,220,222,223,225,226,227,229,
230,231,233,234,235,236,237,239,240,241,242,243,243,244,245,246,247,248,
248,249,250,250,251,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254,254,254,254,
255};
int passo_tempo_1 = 3000; // passo tempo in ms - periodo intero del fading 15ms*360 = 5,4 s
int passo_tempo_2 = 3000; // passo tempo in ms - periodo intero del fading 10ms*360 = 3,6 s
int passo_tempo_3 = 10000; // passo tempo in ms - periodo intero del fading 10ms*360 = 3,6 s
byte incremento = 1; // rappresenta l'incremento o decremento dei gradi sessagesimali
int luce_1 = 0; // luminosità del led
int luce_2 = 0;
int luce_3 = 0;
int grado_1 = 0; // inizializzo la variabile che rappresenta i gradi sessagesimali
int grado_2 = 45; //sfasamento di 90 gradi tra i due fade
int grado_3 = 0;
unsigned long tempo_corrente;
unsigned long tempo_corrente2;
unsigned long tempo_rif_1;
unsigned long tempo_rif_2;
unsigned long tempo_rif_3;
unsigned long tempo_acceso;
unsigned long tempo_spento;
unsigned long ritardo;
boolean fade_up=true;
boolean fade_dw=false;
#define tempo_ON 10000 //tempo che il led 3 deve restare acceso
#define tempo_OFF 3000 //tempo che il led 3 deve stare spento
#define led_1 0 // numero del pin
#define led_2 1 // numero del pin
#define led_3 4 // numero del pin
// dichiaro la funzione isin calcolo seno con numeri interi
int isin(int x)
boolean pos = true; // tengo conto del segno del seno.
if (x >= 360) x %= 360;
if (x > 180){
x -= 180;
pos = !pos;
if (x > 90) x = 180 - x;
if (pos){
return isin_val[x];
else{
return (isin_val[x]);//255 -
// Serial.begin(9600);
tempo_corrente = micros();
tempo_corrente2= micros();
tempo_rif_1 = tempo_corrente; // tempo_rif tempo di riferimento
tempo_rif_2 = tempo_corrente; // tempo_rif tempo di riferimento
pinMode(led_1,OUTPUT);
pinMode(led_2,OUTPUT);
pinMode(led_3,OUTPUT);
analogWrite(led_1,127); // inizializzo la luminosità del led a 127
analogWrite(led_2,127); // inizializzo la luminosità del led a 127
analogWrite(led_3,0);
tempo_corrente = micros(); // assegno alla variabile tempo_corrente il valore attuale di millis()
// blocco per led_1
if(tempo_corrente - tempo_rif_1 >= passo_tempo_1) {
grado_1 = grado_1 + incremento;
if (grado_1 >= 360) {
grado_1 = 0;
luce_1 = isin(grado_1);
analogWrite(led_1,luce_1);
// blocco per led_2
if(tempo_corrente - tempo_rif_2 >= passo_tempo_2) {
grado_2 = grado_2 + incremento;
if (grado_2 >= 360) {
grado_2 = 0;
luce_2 = isin(grado_2);
analogWrite(led_2,luce_2);
// blocco led_4 intermittenza
if (fade_up==true && millis()-tempo_spento>=tempo_OFF){
if(tempo_corrente2 - tempo_rif_3 >= passo_tempo_3) {
grado_3 = grado_3 + incremento;
if (grado_3 >= 90) {
grado_3 = 90; fade_up=false;tempo_acceso=millis();
tempo_rif_3 = tempo_corrente2;
luce_3 = isin(grado_3);
int parziale1=(luce_3-127)*2;
if (parziale1>255){parziale1=255;}
analogWrite(led_3,parziale1);
// Serial.print("parziale1=");Serial.println(parziale1);
if(fade_up==false && millis()-tempo_acceso>=tempo_ON){fade_dw=true;}
if (fade_dw==true){
grado_3 = grado_3 - incremento;
if (grado_3 <= 0) {
grado_3 = 0; fade_dw=false;tempo_spento=millis();fade_up=true;
analogWrite(led_3,luce_3-127);
// Serial.print("parziale2=");Serial.println(luce_3-127);
Praticamente due LED (led_1 e led_2) fanno una specie di breath rapido, mentre il terzo (led_3) fa un fade in-out temporizzato....
Ma si impalla
