Attiny85
ciao a tutti.
ho comprato un paio di attiny85 (questi) per alcuni progetti.
cercando in rete ho aggiunto al gestore schede questi:
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
http://digistump.com/package_digistump_index.json
però non riesco a "vedere" la scheda con l'ide (ide 1.8.13 su ubuntu 20.04.1 lts).
cioè di schede nuove ne vedo una cifra... ho provato a selezionarle praticamente tutte ma non riesco mai a selezionare una porta (la voce porta rimane sempre disabilitata).
leggendo qui sul forum vedo che molti usano gli attiny... dove sbaglio?
Quei moduli sono un casino e io li odio ...
... per farli funzionare DEVI seguire alla lettera le LORO indicazioni (la porta compare solo un attimo non ricordo quando) e, personalmente, mi sembra un "orrore" utilizzare piccoli chip come quelli, che hanno poca flash (8K) e nessuna USB ... simulando da software la USB (primo spreco) e caricandoci un bootloader (secondo spreco).
Se uno vuole usare gli ATtiny85 li usa così come sono, senza tutte queste frescacce attorno, sfruttando sino in forndo la flash disponibile e non "buttandola" per sciocchezze cme emulazione di USB e bootloader ! :smiling_imp:
Guglielmo
Avevo visto diverse guide per usare i chip standalone, ma pensavo che come per arduino fosse più semplice usare la board già fatta...
Seguendo la guida di Daniele Alberti (Primi passi con Digispark, il micro Arduino basato su Attiny85 | danielealberti.it) mi trovo questo errore:
micronucleus: library/micronucleus_lib.c:66: micronucleus_connect: Assertion `res >= 4' failed.
Aborted (core dumped)
QUESTA credo sia la guida giusta da seguire alla lettera ... per il resto, ho già espresso la mia opinione :wink:
Guglielmo
Grazie.
Avevo già visto la guida e ho provato a seguirla.
Potrebbe essere un problema di permessi... ma non sono ancora riuscito a capire come risolvere.
Spero che qualcun altro abbia già usato queste schede e magari passi di qua...
Se fai un po' di ricerche, qui nella sezione Italiana, se ne è già parlato altre volte ... sempre per lo stesso problema :smiling_imp:
Guglielmo
A mali estremi... estremi rimedi...
Seguendo questa guida
Sono riuscito a caricare lo sketch con Arduino as ISP.
Non sarà il massimo dell'eleganza ma funziona.
