attivazione uscita 8 di arduino uno rev
Ho realizzato un progetto per il controllo di una serra con arduino uno.
funziona tutto alla perfezione ho solo un problema ,ogni volta che spengo e poi riaccendo arduino l'uscita del pin 8 si attiva ciclicamente con brevi intervalli per qualche secondo per poi funzionare correttamente,essendo che il pin 8 comanda il relè di un motore questo crea seri problemi di spunto sul circuito di potenza.
Chiedo come è possibile risolvere questo problema .
Grazie.
Ivano
Credo sia un problema di software.
Hai provato a cambiare pin dal numero 8.
Hai comunque lo stesso problema?
Il Pin D8 non é un uscita con funzioni particolari; non ha neanche il PWM.
Anch' io vedo il problema sulla parte Sketch. Ci fai vedere il Tuo sketch?
Se carichi lo sketch Blink si attiva anche il pin 8?
Ciao Uwe
oppure manca una resistenza di pullDown all'ingresso del transistor che pilota il rele'
Hai usato una scheda rele' gia' pronta o un rele' comandato con un transistor ?
ma nid che fine ha fatto? :fearful:
comunque mi sa che l’ha azzeccata Brunello
Sarà in pizzeria... appena torna, vedi che lo mazzia :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
tomasii:
Ho realizzato un progetto ...
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
leo72:
[quote author=Michele Menniti link=topic=263998.msg1862378#msg1862378 date=1409428674]
[/quote]
Purtroppo problemi familiari, molto seri. Sorry. Non sò quanto riuscirò a leggere il forum. :slight_smile:
