Salve a tutti,
scusate ma sul forum ho scritto poco per problemi di lavoro, ma spero prossimamente di essere più presente per condividere consigli ed esperienze.
sapete se è possibile sviluppare firmware per gli ATxMega128a1 con l'IDE di Arduino?
Io da più di 10 anni lavoro con gli avr classici serie ATmega e ho sviluppato decine di applicazioni utilizzando AVRstudio di Atmel e avr-gcc.
Da quando sono passato agli xMEGA ho aumentato le perfomance delle applicazioni in modo esponenziale.
Alcune caratteristiche del ATxMega128A1:
Flash: 128 Kbytes
Pin Count: 100
Max. Operating Frequency: 32 MHz
CPU: 8/16 -bit AVR
Max I/O Pins: 78
Ext Interrupts: 78
USB Transceiver: 1
USB Speed:Full Speed
USB Interface: Device
SPI: 12
TWI (I2C): 4
UART: 8
ADC channels: 16 , 12bits, 2Msample
Analog Comparators: 4
DAC Channels: 4, 12bits
Temp. Sensor: Yes
Crypto Engine: AES/DES
SRAM (Kbytes): 8
EEPROM (Bytes): 2048
Self Program Memory: YES
External Bus Interface: 1
DRAM Memory: sdram up to 16megabyte
picoPower: Yes
Timers: 8
Output Compare channels: 24
Input Capture Channels: 24
PWM Channels: 24
32kHz RTC: Yes
Calibrated RC Oscillator: Yes
senza dimenticare il doppio canale DMA. Es: passaggio dati da Uart alla memoria senza uso della CPU
un generatore Eventi con il quale è possibile connettere gli interrupt delle periferiche ad altre periferiche. ES: timer con ADC
possibilità di mappare periferiche sul bus e di usarlo sia come microC sia come microprocessore
supportato da un sistema di sviluppo potente e semplice realizzato proprio per questi micro.
C'è qualcuno che ha mai usato gli AVR serie xMEGA?
