je recontre actuellement un gros problème avec mon ARDUINO UNO, puis ce qu'il m'est impossible de téleverser un programme dessus.
Cela intervient alors que j'avais téléversé un programme (toujours présent sur la carte et fonctionnant) de contrôle de moteur pas à pas à l'aide d'un driver type
A4988
J'ai bien sur réinstallé le logiciel, vérifié les ports, vérifié que la carte sélectionnée est correcte, et fait le tour du net pour trouver des solution mais rien ne fonctionne !
Je tourne actuellement sur OSX el capitan 10.11
Les led L et ON sont allumés
Message d'erreur :
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
comme infobarquee dit, essayez aussi en appuyant sur le reset de la carte et en le relâchant juste au moment ou l'IDE vous dit que l'upload va commencer...
sinon vous pouvez essayer de re-flasher votre arduino... vous en avez un second?
Le Bootloader Arduino est un microprogramme semblable au BIOS d’un ordinateur, qui permet de programmer les microcontrôleurs AVR avec l’environnement Arduino.
Il existe plusieurs techniques pour installer ce bootloader dans un AtMega328.
Cherchez "Arduino comme ISP" (lire cela par exemple), puis Faites un google sur "flash bootloader arduino uno" Et lisez cela et articles similaires pour vous faire une idée plus large
