aucun affichage sur le HD44780 module avec l'écran LCD 1602, 2X16 caractères +
bonjour ,je debute sur l'arduino malgrée de nombreux essay en cherchant l'adresse avec le scanner liquidcrystal12c et le programme hello word je ny arrive tjr pas
pourriez vous donnée un moyen pour y remedier a ce probleme
dsl pour les faute d'orthographe
hello lorsque tu passe le scan sans trouver d'adresse, il faut en 1er croiser (inverser) les fils de la liaison i2c et repasser le scan
dfgh: hello lorsque tu passe le scan sans trouver d'adresse, il faut en 1er croiser (inverser) les fils de la liaison i2c et repasser le scan
quel fil de liaison le sda et scl
C'est inscrit sur le module I2C.
Tu es sûr d'avoir un écran I2C ?
Tu utilises l'I2C-Scanner ?
hbachetti: C'est inscrit sur le module I2C.
-non il n'affiche rien sur lecran il ya juste les led il n'affiche pas hello word
-oui l'interface I2C avec le LCD 1602
ladressage fonctionne ces bon
l'adresse est 0x27
mais le programme hello word ne fonctionne tjr pas
Je suppose que tu as 0x27 comme adresse dans le code ... Tu as réglé le contraste avec le petit potentiomètre bleu du module I2C ?
hbachetti: Je suppose que tu as 0x27 comme adresse dans le code ... Tu as réglé le contraste avec le petit potentiomètre bleu du module I2C ?
non pas encore cela changerais quoi au juste
ça règlera le contraste!
ldbs266: non pas encore cela changerais quoi au juste
A ... régler le contraste entre : pas de contraste et trop de contraste ?
dfgh: ça règlera le contraste!
es que le programme hello word fonctionnerais ducoup
si le contraste est trop mal réglé tu ne peux pas voir si le programme fonctionne !
probleme resolut
