Audio abspielen
Moin.
Kann ich von einem SD Shield, einzelne Songs auf unterschiedliche Externe Taster legen. Diese sollten auch an unterschiedliche Lautsprecher ausgegeben werden.??
Schorch:
Moin.
Warum soll das nicht gehen ?
Kommt auf deine Hardware, dem Programm und evtl. noch ein paar weitere Dinge an.
Soweit mir bekannt ist, kann kein Arduino Musik von einer SD-Karte direkt wiedergeben. Du kannst aber mit dem Arduino z.B. einen DFPlayer ansteuern.
Naja, mit der TMRpcm Library kann man WAV-Dateien (8 Bit, max. 32 kHz, Mono) direkt von SD-Karte abspielen.
Die Klangqualität ist nicht gerade HiFi aber für viele Anwendungen durchaus ausreichend.
Das würde ich nicht für die Musikwiedergabe bei einer Party benutzen, aber für z.B. "gesprochene Anweisungen", Hinweise und so weiter ist das schon OK, auch für Quitierungstöne, Effekte etc. Habe ich auch schon öfter genutzt.
Vorteil: man braucht außer einem SD-Karten-Modul kaum zusätzliche Hardware. Einen hochohmigen Lautsprecher (ab ca. 150 Ohm) könnte man direkt anschließen.
Die Audioausgabe geht mit TMRpcm aber nur auf D9 (weil am UNO Timer 1 genutzt wird).
Wenn verschiedene "Ziellautsprecher" gebraucht werden muss man sich etwas einfallen lassen (z.B. Relais die umschalten etc).
Auch gibt es einen aktuellen Thread zu diesem Thema - zurzeit wohl leider in eine Sackgasse geraten. :confused:
Player wie der DFPlayer oder YX5300 sind natürlich viel komfortabler bei besserer Tonqualität (hab ich auch schon mehrfach im Einsatz gehabt).
Ich würde sagen Du brauchst für jeden Lautsprecher einen Arduino oder einen MP3 Player und eine eigene SD Karte. Die MP3 Player können von einem Arduino gesteuert werden.
Grüße Uwe
Hi
Was spricht gegen Analog-Schalter?
Laut Recherche sollten sich damit Signale schalten lassen - ein Widerstand von ~30Ω sollte dabei auch eine untergeordnete Rolle spielen.
mfG
