Hallo liebe Leute,
mein Anliegen:
Wenn ein Taster gedrückt wird, soll eine Audio Datei abgespielt werden, ggf in endlosschleife bis der Taster geöffnet wird.
Ich halte den Arduino eigentlich für zu viel für so eine Aufgabe.
Über den Taster könnte man ja auch direkt 5V an/aus machen und ein kleines Bauteil haben, welchen die Musik abspielt. Aber gibt es sowas überhaupt? Gefunden habe ich leider nichts.
Habe die Hoffnung, dass ihr mehr wisst und mir helfen könnt.
Ansonsten muss ich es doch über einen Arduino und einen kleinen Lautsprecher machen.
Grüße
Felix
Edit: Wäre soetwas eine Lösung?
Das kommt auf die Qualität des Sounds an, den du benötigst.
Ich verwende oft den DFPlayer mini. Schau dir den mal an.
HotSystems:
das heißt ich könnte den ohne Arduino betreiben?
Einfach Spannung ran, Lautsprecher anlöten und nach der Beschreibung "Starten"
"ADKEY1" mit Widerstand R und Taster gegen GND schalten.
Hier für 5 Tasten:
R = 200K: PlayerMode
R = 51K: Loop/All
R = 33K: Pause/Play
R = 24K: Track Prev / Volume -
R = 15K: Track Next / Volume +"
(Habe das mal aus der Amazon Beschreibung geklaut)
Felix1510:
Hier für 5 Tasten:
R = 51K: Loop/All
R = 33K: Pause/Play
warum siehst du dir nicht die Wiki an. Da steht alles genau drin. Und ja, den kannst du so allein betreiben.
