Auf dem einen läufts auf dem anderen nicht
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Phänomen, auf das ich mir keinen Reim machen kann.
Ich habe zwei absolut identisch aufgebaute Stationen mit jeweils einem Arduino Uno Rev.3
An diesem hängt jeweils ein LED Striplight.
Die Verkabelung ist geprüft und einwandfrei. Ich kann das Programm ohne Fehlermeldung auf beide Arduinos hochladen.
Bei Arduino (Ich nenne Ihn mal "A") leuchtet das LED Striplight. Bei Arduino "B" tut sich nichts. Ich tausche die Arduinos um sicher zu sein, das der Fehler nicht bei der LED Liegt und Die LED bei Arduino "A" Leuchtet bei "B" nicht.
Gleiches Programm Gleicher Arduino Typ beides ohne Fehler geladen, Verkabelung identisch. Kann es sein, das ich irgendwo auf dem Arduino einen Ausgang zerschossen habe?
Möglich.
dass Du vielleicht die beiden Arduinos doch nicht mit dem gleichen Programm versorgt hast?
Was für Led-Stripe ist das ?
Was für ein Netzteil hast du an dem Arduino ?
Was für ein Netzteil am Led-Stripe ?
Wie und wo hast du den Stripe angeschlossen bzw. verkabelt ?
LEDstrip A an Arduino A funktioniert
LEDstrip B an Arduino A funktioniert auch
Was nicht funktioniert:
LEDstrip B an Arduino B
LEDstrip A an Arduino B
Ich würde es mit einem Arduino C nochmal probieren .
Wie schon gesagt ein anderes Pin des Arduino nehmen.
Aber die Info welche Strip Du hast und wie Du sie angeschlossen hast wären schon interessant.
Grüße Uwe
