Auf welchem PIN bekommt der UNO den Takt?
Hallo,
für mein jetziges Projekt möchte ich nur den Mikrokontroller vom UNO verwende, also ohne Board. Dabei gehen mir natürlich die Board-Komponenten wie die Taktfrequenz verloren, welche ich an meinen Mikrokontroller nun nachrüsten muss. Am einfachsten wäre es den neuen, externen Takt am selben PIN, an dem der alte "Board-Takt" ankam, anzuschließen, nur welcher ist das? :astonished: Meine Vermutung ist, dass es der nicht-besteckbare PIN zwischen A0 und Vin ist. Stimmt das?
Schwammige Beschreibung, da muss die Glaskugel her!
Welche Atmel Chip wird verwendet? Ein Atmega328P wie auf den Unos?
Wenn ja, dann muss an XTAL1 und XTAL2 ein Resonator angeschlossen werden.
Alternativ kannst du auch direkt einen Quarz verwenden (Lastkondensatoren 2x22pf nicht vergessen).
Aber ich bist du dir sicher, dass du so weitermachen möchtest? Liest sich nicht gerade so, als ob da Grundwissen vorhanden ist. 2. Uno vorhanden? ISP AVR Programmer vorhanden?
Schau dir mal den Schaltplan vom Arduino-Board an. Oder das Datenblatt vom Atmega328. Oder den Artikel: http://arduino.cc/en/Main/Standalone
hannes5:
Es sind natürlich NICHT die frei nutzbaren Ein-/Ausgänge, wo der Takt drangehängt wird.
An welchen Pins des Controllers der Schwingquarz bzw. Resonator angeschlossen ist, ergibt sich aus dem Schaltbild des Boards, z.B. beim UNO mit Atmega328:
Am einfachsten ist es schaltungstechnisch übrigens, die "Fuses" des Atmega auf "8 MHz internen Takt" zu setzen, dann brauchst Du keinen Schwingquarz in der Schaltung.
hi,
oder hier:
http://www.erik-bartmann.de/component/attachments/download/10.html
gruß stefan
Schau ins Datenblatt:
Gleich vorne auf Seite 2 sind die Pin Diagramme. Der Quarz wird an XTAL1/XTAL2 angeschlossen. Also Pins 9 + 10
Siehe auch hier:
http://cdn.instructables.com/F1P/WPB9/H337KORO/F1PWPB9H337KORO.MEDIUM.jpg
Die Atmega Grundbeschaltung wird hier beschrieben:
Oder hier für ein Breadboard:
Wichtig ist Spannungsversorgung, Quarz + Lastkondensatoren und die Reset-Schaltung
Quarz:
Reset:
http://www.mikrocontroller.net/topic/254434#2622089
