Hallo,
Ich versuche gerade etwas zu basteln aber bekomme es einfach nicht hin..
Jetzt wollte ich fragen ob mir jemand die Arbeit evtl abnehmen kann und ich Ihn dafür bezahle.
Es geht um folgendes:
Und zwar möchte ich einen Zähler bauchen der wie folgt funktionieren soll,
Jede Taster Betätigung soll auf der Platine gespeichert werden, dann soll es einen Anschluss geben welcher an ein Display angeschlossen wird, welcher dann die bisher betätigten Taster Signale anzeigt.
Der Taster sollte so funktionieren, dass er nur ein mal gedrückt werden kann, erst nach dem loslassen des Taster kann erneut gedrückt werden.
Die Platine sollte mit einer aaa Batterie funktionieren
Die Abmasse der Platine (nur der Platine) wären ungefähr 40mm x10mm
Würde mich riesig freuen wenn jemand ein Angebot für mich hätte.
Ganz Liebe Grüße
Robin
Wie sonst? Ein Taster ist entweder gedrückt oder losgelassen.
Deine Funktionsbeschreibung verstehe ich nicht. Und was hat das mit einer Platine zu tun?
Der Beschreibung nach will er sich einen Impulszähler selber bauen.
Mit 1,5V (1 Stk. AAA Batterie) wird das vermutlich nichts. Gibt es aber mit 3V Versorgungsspannung fertig zu kaufen. Muß nur ein Batteriehalter + Taster angeschlossen werden. Außer Du hast bereits eine Schaltplan.
Einfach mal eine Suchmaschine Deiner Wahl nach Impulszähler fragen.
Dann findet man z.B.:
oder
Gibt es natürlich nicht nur beim C. Hat halt die Suchmaschine ausgespuckt...
Gruß, Jürgen
Hallo,
suchst du nun jemanden der dir die Platine herstellt? Dann gibts nichts einfacheres wie selbst erstellen mit kostenloser Variante von Target3001 oder komplett frei mit KiCad und bei https://www.elecrow.com/ fertigen lassen. Bis 10x10cm sind die richtig günstig.
Oder suchst du jemanden der dir das gesamte "Projekt" baut inkl. Programmierung?
Das solltest du noch einmal klar herausstellen.
Hallo, suche jemanden der mir das komplette baut und Programmiert also die Platine
MFG Robin
Da dürftest Du mit den in #2 verlinkten Fertiggeräten um Größenordnungen billiger wegkommen, als wenn Du Dir das Teil entwickeln und bauen läßt.
Gruß Tommy
Entspricht aber nicht ganz meinen Vorstellungen..
Dann suche Dir mal einen passenden Dienstleister in Deiner Gegend und frage den mal vorsichtig nach einem Kostenvoranschlag.
Das könnte stark korrigierend auf Deine Vorstellungen wirken.
Gruß Tommy
Versuch mal deine "requirements" zusammen zu stellen.
Schreib dir auf was du möchtest und mach dann eine Machbarkeitsprüfung. Google ist wie immer dein Freund
