aumentar señal del sensor infrarrojo Sharp Gp2y0a710k0f
Buenas, hace poco he empezado a realizar un proyecto con arduino en el que interviene el sensor infrarrojo Sharp Gp2y0a710k0f el cual seria utilizado para medir distancia entre un auto y otro a traves del parabrisas. Quisiera saber porque la señal no es capaz de pasar el parabrisas, ya que al vidrio común de una ventana lo pasa facilmente. He leido que este sensor necesita 350mA y la Placa Arduino da 40mA, podría ser ese el problema. Quisiera saber si se puede aumentar la potencia del led infrarrojo que tiene por dentro este sensor de alguna manera o como poder alimentarlo de forma externa.
Espero que me puedan ayudar. Gracias
Bueno pero para eso existen los transistores que si pueden manejar esa corriente y la salida del arduino comandar a dicho transistor.
El tema es que si te pones a hacer algo desconociendo como funcionan las cosas chocas con todos los problemas que existen.
Mira como se maneja un relé usando un transitor y del mismo modo podras comandar la corriente para tu sensor.
Asegúrate que el transistor pueda comandar los 350mA que indicas.
Asegúrate que limites la corriente a dicho valor o quemaras el sensor.
Son muchas cosas que si no sabes electrónica, es dificil de explicar porque siguen y siguen.
Por casualidad estas usando un pin de salida del arduino ya que tu te estas contestando la pregunta. El pin del arduino solamente tiene una salida de 40 ma y como vez no puede alimentar el sensor.
