Ausgabe float formatiert auf AVR
Hallo zusammen,
da wir gerade so einen schönen Thread über formatierte HEX-Ausgabe hatten, hier mal was zur formatierten float-Ausgabe. Wie ihr wisst, ist die float-Ünterstützung bei den kleinen AVR-Prozessoren nicht in der printf-Familie drin.
Ich habe da mal eine kleine Funktion gebaut, wie man die Ausgabe trotzdem formatieren kann.
/* Formatiert ein float auf max. Länge des Puffers */
size_t formatFloat(char *puffer, uint8_t pufLen, float wert, uint8_t vorKomma, uint8_t nachKomma) {
uint16_t faktor = 10, ganz, nach;
char format[10] = "%0";
char fnum[2];
  if (nachKomma > 4) {  // unsinnig
    return 0;
  if (vorKomma+nachKomma+2 > pufLen) {  // passt nicht
    return 0;
  for(uint8_t i=0; i < nachKomma-1; i++) faktor *= 10;
  fnum[0] = vorKomma+0x30;
  fnum[1] = '\0';
  strcat(format, fnum);
  strcat(format, "d.%0");
  fnum[0] = nachKomma+0x30;
  strcat(format,fnum);
  strcat(format,"d");
  wert *= faktor;
  ganz = wert / faktor;
  nach = (uint16_t)abs(wert) % faktor;
  sprintf(puffer,format,ganz,nach);
  return strlen(puffer);
char puffer[10];
  Serial.println("Start");
  formatFloat(puffer, sizeof(puffer), 11.23,3,1);
  Serial.println(puffer);
  formatFloat(puffer, sizeof(puffer), 11.23,3,2);
  formatFloat(puffer, sizeof(puffer), 11.03,3,2);
void loop() {}
Gruß Tommy
Hast du dtostrf neu erfunden?
Wenn es um führende Nullen statt Leerzeichen geht, kann man die mit
for(char& c:buffer) if (c == ' ') c = '0'; hinterher "umwandeln".
Wenn man's wirklich braucht
komplett:
char buffer[8];
 float pi {PI};
 Serial.println(pi);
 dtostrf(pi,sizeof(buffer)-1,3,buffer);
 Serial.println(buffer);
Man kann auch den AVR Arduinos das float in sprintf beibringen.
Und das printf ebenso.
Danke für den Tipp, ich habe es gefunden und mit sprintf getestet. Geht.
Gruß Tommy
