Ausgabe hexadezimaler Werte vereinfachen
Hallo,
ich muss folgendes ausgeben:
if(val_projtast == LOW && projektor_status == 2)
    Serial3.write(0x02);
    Serial3.write(0x41);
    Serial3.write(0x44);
    Serial3.write(0x30);
    Serial3.write(0x31);
    Serial3.write(0x3B);
    Serial3.write(0x50);
    Serial3.write(0x4F);
    Serial3.write(0x46);
    Serial3.write(0x03);
Kann man das trotz Beibehaltung der hexadezimalen Schreibweise irgendwie einfacher schreiben und falls ja, wie?
Gruß Chris
Was wollst du da einfacherr halten?
uint8_t output[10] = {0x02, /* ... *// 0x03};
for(uint8_t i = 0; i < 10; i++) Serial3.write(output[i]);
Will hald ned zigfach Serial3.write schreiben müssen.
Gruß Chris
Wenn du nicht mit einem Array arbeiten kannst, dann schau dir mal die Streaming Libary an
Serial << 0x02 << /* … */ << 0x03 << endl;
Chris72622: Will hald ned zigfach Serial3.write schreiben müssen.
Dann schreibst Du halt einmal Serial3.print statt zigfach Serial3.write.
 Serial3.print("\x02\x41\x44\x30\x31\x3B\x50\x4F\x46\x03");  // mit extra RAM-Verbrauch
 oder
 Serial3.print(F("\x02\x41\x44\x30\x31\x3B\x50\x4F\x46\x03"));  // mit Flash-Makro
ich würde den Wert (oder die Werte) mit sprintf als hex formatieren, dann als string ausgeben:
char buf[20];
int value;
sprintf(buf, "%x\n",  value);
serial.print(buf);  // oder .write, wenn das auch geht
sprintf verwendet dieselben formatstrings wie printf:
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/sprintf/
edit: die Werte kann man jetzt aus einem initialisierten Array lesen und dann die Array-Zellen per for-Schleife zellenweise nacheinander hex-formatiert ausgeben.
byte array[]={0x02; 0x41; 0x44;.....};
for ( int i=0; i<sizeof(array); ++i ) {sprintf(buf, "%x\n",  array[i]); serial.print(buf); }
jurs: Serial3.print(F("\x02\x41\x44\x30\x31\x3B\x50\x4F\x46\x03"));
Das hat mir am Besten gefallen. :)
Danke allen!
Gruß Chris
Chris72622:
Du müßtest nur darauf achten, dass bei dieser Variante kein Nullbyte 0x00 vorkommt, denn das Nullbyte steht bei C-Strings für "String-Ende". Die Print-Funktion würde also den String nur bis vor dem Nullzeichen ausgeben, falls Du ein Nullbyte auf diese Art in den String hinein zauberst.
Also aufpassen, dass mit dieser Variante nur Bytes von 0x01 bis 0xFF ausgegeben werden können!
