Habe wieder ein wenig Angefangen an einem Modellhaus weiterzuarbeiten.
Jetzt habe ich dort einige Lampen eingebaut (LED) und ein Funktionsmodell.
Die LED haben so 1,4Volt und das Funktionsmodell ~15Volt an Spannung.
die ist ja kein Problem
gesteuert wird dies über einen Arduino Micro ATmega32U4
an den Ausgängen werden dann die Optokoppler 4N35 angeschlossen.
Arduino I/O an 4N35 Anschluss 1 und Anschluss 2 an GND.
Die 15Volt über Spannungsteiler an 4N35 Anschluss 5
und Anschluss 4 weiter zur LED
Das gleich für das Funktionsmodell ohne Spannungsteiler.
Der Dargestellte Schaltplan sollte so im ganzen Funktionieren?
Das wird nicht funktionieren, bzw. evtl. deinen Controller zerstören. Du darfst die Spannung nicht über einen Spannungsteiler anschließen. Da brauchst du einen Spannungsregler. Damit die Spannung stabil ist.
Und mir ist nicht klar, ob du nur den Chip des Atmega verwendest oder ein komplettes Board.
Als Chip fehlen da noch div. Bauteile. Sieh dir mal das originale Schaltbild an.
Auch heißen die -15V hier GND (sind 0V, keine -15V - gehe ich Mal von aus).
Wenn Du den Minus der LEDs schalten kannst, geht Das auch mit weniger Kabelsalat mit LL-N-FETs.
Da brauchst Du pro FET einen Pin am Arduinio (wie jetzt bei den Opto-Kopplern), der 2.te Draht nach GND entfällt (ist der S-Anschluß am FET und liegt bereits auf GND).
Dieser FET (aka IRLZ34N) kann mehrere Ampere Strom schalten und wird bei 5V (für 3,3V im Datenblatt schauen, sollte der 32U4 ein 3,3V-µC sein) sauber durchgesteuert.
Komplettes Board wird verwendet. Preislich wird kein Unterschied sein.
Aber Spannungsregler wäre sicher besser. Auch für die LED.
Lange nicht mehr damit beschäftigt.
Ob Minus oder Plus geschalten wird ist im moment noch völlig wurst.
Optokoppler hat den Vorteil das es eine Schöne Trennung gibt zwischen Steuerungsseite und "Arbeitsseite".
und dadurch sich mehr möglichkeiten der Einspeisung ergeben.
wenn ich richtig gelesen habe kann dieser 2,7 bis 5,5V Betrieben werden.
Spannungsregler ist hier ein muss.
Elektronikbaugruppen darfst du nicht über Spannungsteiler betreiben, da die lastabhängig Spannungen liefern.
Für die Led brauchst du keinen Spannungsregler, da reicht der Vorwiderstand.
Was die Betriebsspannung deines Controllerboards betrifft, musst du im Datenblatt nachsehen.
Da kannst du nicht nur den nakten Chip nehmen.
Spannungsversorgung über so hochohmigen Spannungsteiler funktioniert nicht.
Außerdem funktioniert braucht die LED keinen Spannungsteiler sondern einen Vorwiderstand.
Der Transistor des Optokppler ist nicht stark genug um eine Glühlampe anzusteuern.
Grüße Uwe
