Auslesen der Fernbedinung für Klimaanlage
Hallo Community,
ich habe mir eine Klimaanlage zugelegt und möchte diese in mein Smart-Home einbinden.
Dazu werde ich einen Arduino verwenden mit IR-Schnittstelle.
Leider scheitere ich schon beim auslesen der Fernbedienung.
Im Anhang ist ein Bild wo einmal die Taste für Temp. verringern und einmal für Temp. erhöhen betätigt worden ist.
Beide Befehle sind identisch.
Oder muss ich bei mir im Programm was abändern.
Vielen Dank
Hier mal der relevante Ausschnitt des Bildes (das im Original 1600 Pixel breit ist…):
Alles was darauf zu sehen ist, könnte auch mit Copy/Paste als Text kopiert und eingefügt werden. Ein Bild ist deshalb eigentlich wenig sinnvoll.
Zum Thema:
Welche Library (IRremote) verwendest du?
Wahrscheinlich musst du herausfinden, welches Protokoll deine Fernbedienung verwendet.
Und wahrscheinlich brauchst du eine ausführlichere Ausgabe der Ergebnisse.
zu der lib IRremote gehören auch eine Menge Beispiele, versuche mal ein anderes Beispiel z.B Dump es muss sich ein unterschiedlicher Code auslesen lassen für die beiden Tasten.
Fernbedienunen von Klimaanlagen übertragen nicht nur einzelne Tastendrücke sondern ganze Datenpackete und sind deshalb zu IR Fernsteuerung für Unterhaltungselektronik nicht kompatibel. Suche nach Artikel für Klimaanlagen. Grüße Uwe
