wumper
March 5, 2024, 11:01am
1
Hallo zusammen,
ich habe Schwierigkeiten den Magnetsensor SI7210 mit dem ESP32 via I²C auszulesen.
Es scheint zu funktionieren das Register der ChipID auszulesen, allerdings erhalte ich bei den Registern für die mag. Feldstärke immer nur eine 0 als Ergebnis.
Es handelt sich bei dem IC um den SI7210. Das Datenblatt ist hier zu finden:
https://www.mouser.de/datasheet/2/368/si7210_datasheet-1128712.pdf
Hat evtl. jemand eine Idee woran es liegen könnte?
#include <Wire.h>
#define SI7210_REG_ADDR_HREVID 0xC0
#define SI7210_REG_ADDR_DSPSIGM 0xC1
#define SI7210_REG_ADDR_DSPSIGL 0xC2
#define SI7210_REG_ADDR_DSPSIGSEL 0xC3
#define SI7210_REG_ADDR_POWER_CTRL 0xC4
#define SI7210_REG_ADDR_ARAUTOINC 0xC5
#define SI7210_REG_ADDR_CTRL1 0xC6
#define SI7210_REG_ADDR_CTRL2 0xC7
#define SI7210_REG_ADDR_SLTIME 0xC8
#define SI7210_REG_ADDR_CTRL3 0xC9
#define SI7210_REG_ADDR_A0 0xCA
#define SI7210_REG_ADDR_A1 0xCB
#define SI7210_REG_ADDR_A2 0xCC
#define SI7210_REG_ADDR_CTRL4 0xCD
#define SI7210_REG_ADDR_A3 0xCE
#define SI7210_REG_ADDR_A4 0xCF
#define SI7210_REG_ADDR_A5 0xD0
#define SI7210_REG_ADDR_OTP_ADDR 0xE1
#define SI7210_REG_ADDR_OTP_DATA 0xE2
#define SI7210_REG_ADDR_OTP_CTRL 0xE3
#define SI7210_REG_ADDR_TM_FG 0xE4
#define SLAVEWRT 0x33
Wire.begin();
byte error, address;
for (address = 1; address < 127; address++) { //I2C Scanner, IC gefunden auf 0x33
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address < 16)
Serial.print("0");
Serial.print(address, HEX);
Serial.println(" !");
Wire.beginTransmission(SLAVEWRT);
Wire.write((byte)SI7210_REG_ADDR_HREVID); // ChipID auslesen
byte data;
Wire.requestFrom(SLAVEWRT, 1); // 1 byte von 0x33 lesen
for (int i = 0; Wire.available(); i++) {
data = Wire.read() >> 4;
Serial.print("ChipID: "); //ChipID ist 1
Serial.println(data, DEC);
delay(4);
int32_t field;
float result;
float scale = 204.7f;
uint8_t data[1];
Wire.write((byte)SI7210_REG_ADDR_DSPSIGM); // DSPSIGM REGISTER
byte daten;
//data[i] = Wire.read();
daten = Wire.read();
//Serial.println(daten);
delay(4);
//field = (((uint16_t)data[0]) & 0x7F) << 8;
Wire.write((byte)SI7210_REG_ADDR_DSPSIGL); // DSPSIGL REGISTER
//field |= data;
//field -= 16384;
//result = ((float)field) * scale / 16384;
//Serial.println(result);
delay(4);
combie
March 5, 2024, 11:15am
2
Laut Datenblatt wird eine "Repeated Start Condition" erwartet.
Bzw. "restart" in der Arduino Wire Doku
Das tust du nicht, du sendest STOP!
wumper
March 5, 2024, 1:06pm
3
Danke schonmal für den Tipp!
Leider werde ich nicht ganz schlau daraus, ich hatte bei
Wire.endTransmission(false)
Wire.requestFrom(SLAVEWRT, 1, false);
false schonmal als Parameter genutzt um einen restart zu senden, aber ohne Erfolg.
Oder meinst du etwas anderes?
combie
March 5, 2024, 1:35pm
4
Ja, wenn du danach lesen möchtest, ist das richtig.
Das dürfte falsch sein, wenn du nur 1 Register auslesen willst.
Beispiel: (gilt natülich für alle diese Vorgänge)
Wire.endTransmission(false);
byte daten;
Wire.requestFrom(SLAVEWRT, 1,true); // 1 byte von 0x33 lesen
Sind deine Pullup OK?
Wird das Ding gefunden?
wumper
March 5, 2024, 1:43pm
5
Ich gebe Dir mal einen Auszug aus meinem SerialMonitor:
I2C device found at address 0x33 !
ChipID: 1
0
0
0
0
Meine Pull-ups (4k7) sind in Ordnung, gerade nochmal durchgemessen.
Mit Deinem Code erhalte ich auch eine "0" als Ergebnis.
byte daten;
delay(4);
combie
March 5, 2024, 1:47pm
6
Tja....
Was würde ich jetzt tun?
Die Rückgabe von Wire.endTransmission prüfen
Die Rückgabe von Wire.requestFrom prüfen
Mit einem Oszi die Pegel prüfen
Mit einem Logik Analyser die Daten prüfen
Einen anderen Sensor
wumper
March 5, 2024, 1:56pm
7
"0" dürfte ja korrekt sein
"1" ebenso
Joa, mit einem Oszi kann ich nochmal dran.. weiß nur nicht wie viel Erkenntnis mir das bringen wird. Da der Sensor recht günstig ist, hatte ich gehofft diesen verwenden zu können, aber im Notfall müsste ein anderer her, ja..
Danke dir für deine Hilfe. Vielleicht gibt es ja noch jemand anderen der uns erleuchtet.
combie
March 5, 2024, 2:03pm
8
Wenn die Signalform "Scheiße" ist, kommt nicht das an, was der Sensor dir sagen will.
wumper
March 5, 2024, 2:32pm
9
Ok, ich habe mir die Signale angesehen (Gelb Clock, Blau SDA)
Die Flanken sind zwar nicht supersteil, aber das Signal sah recht sauber aus. Es sollte reichen denke ich.. meine Erfahrung ist da aber auch recht gering. Was sagst Du?
combie
March 5, 2024, 3:01pm
10
wumper:
Was sagst Du?
Sieht mehr als ausreichend aus.
Ist also OK.
Wenn der Sensor OK ist, kann nur noch was mit dem sleep, wakeup, und starten der Messung sein.
Also ein logischer Fehler im Protokoll.
Ein Bedienerfehler.
Vielleicht solltest du mal alle Register auslesen, um zu schauen, was da so drin steht.
Beispiel:
The most significant bit is a “fresh” bit indicating the
register has been updated since last read
Wenn das nicht gesetzt ist, sind auch keine frischen Daten zu erwarten.
wumper
March 6, 2024, 1:45pm
11
ich bin durch Zufall auf eine erstellte Library gestoßen mit der es möglich ist den si7210 auszulesen und zu parametrieren.
Zu finden hier:
http://www.harald-sattler.de/html/quickmill_saver.htm
Ist getestet und funktioniert.
Danke für die Hilfe!
Hier der direkte Link innerhalb der länglichen Seite
Harry
