auto spenta...auto accesa
Buongiorno!
Vorrei realizzare un led, in auto, che si accenda non appena l'auto viene spenta.
Avevo pensato di alimentare arduino sia con un pacco batterie che con la presa accendisigari.
Nella mia auto allo spegnimento del quadro l'accendisigari non ha più corrente e quindi arduino dovrebbe passare ad un'alimentazione tramite pacco batteria.
Esiste quindi un sistema di capire quando arduino è alimentato dall'auto e quando passa all'alimentazione a batteria? Se riuscissi a rilevarlo, potrei condizionare a questo evento l'accensione del led.
grazie!
Marcello
quando l'auto è in moto la tensione sull'accendisigari è > ~13.5v, quando è spenta, la tensione è < ~13.5v.
spero non userai arduino solo per questo.......per alimentare arduino con una doppia alimentazione non è semplice, devi distaccarti dalla batteria e ataccare la tua.
E se lo fai con un led e una resistenza, senza scomodare arduino e pacco batterie esterne?
Non hai bisogno di una batteria esterna, un led consuma pochissimo.
La batteria piu scarna da macchina ha 40ah ma per sicurezza usiamo solo un terzo del valore teorico e quindi avrà una capacità di 13Ah.
un led consuma al massimo 0,2A ma generalmente gli si da 50/100 milliamper.
allora solo col led attaccato la batteria durerà più di 13/0.1= 130 ore ovvero a spanne una settimana.
Insomma non rimani a piedi di certo per un led.
Non puoi però usare solo una reaistenza ma hai bisogno di un circuito elettronico atto alla rilevazione della tensione.
puoi partire da questo modificandolo.
Forse ho capito male io, ma se deve solo accendere un led quando spegne il quadro e viceversa spegnere il led quando il quadro è acceso, allora basta il led e una resistenza.
si è vero.....ahahaaja,solo che quando è spenta dove la prendi l alimentazione?
ci vuole come minimo 2/3resistenze 1 transistor pnp è un led....
vbextreme:
Nella fusibiliera di qualsiasi auto trovi sia il positivo diretto (che alimenta per esempio la luce di cortesia quando apri la portiera) sia il positivo del quadro (quello che si attiva quando giri la chiave). Il positivo del led lo colleghi al positivo diretto; il negativo del led lo colleghi al positivo sotto-chiave e ad un capo della resistenza; l'altro capo della resistenza va a massa. Con il quadro acceso il led sarà spento e con il quadro spento il led sarà acceso. Un led si illumina già con una corrente di 10-15 mA per cui, supponendo una tensione di 13,5V e una cdt del led di circa 2V, userei una R a scelta tra 680 ohm e 1K da 1/4 di watt.
ingegnoso ahahah, non ci avevo pensato!!!
