Autolivellanento tavola.
Buonasera a tutti, mi sono appena registrato e presentato e adesso esordisco con la prima domanda.
Premessa:
Ho installato una consolle da dj dietro un vecchio pulmino Volkswagen e, utilizzando solo dischi in vinile, ho la necessità che i giradischi siano perfettamente in bolla. Ogni luogo dove lavoro ha una superficie diversa e quindi devo ogni volta variare le inclinazioni (entro dei limiti ovviamente)
Ad ogni utilizzo, cambiando la superficie dove appoggia, devo mettere in bolla il piano di lavoro che in un'estremità è fissato ad un piano mediante una cerniera che permette movimenti sia longitudinalmente che latitudinalmente, dall'altra appoggia su un supporto con 2 attuatori che regolandoli singolarmente fa si che il piano possa essere messo a livello.
Adesso il quesito:
È possibile automatizzare questo procedimento?
Ovvero, sistemo il piano e attivo arduino che misura il grado di inclinazione e agisce sugli attuatori al fine di portare gli angoli di inclinazione a 0, per entrambe le direzioni.
Grazie per l'attenzione, un cordiale saluto Alessandro.
Non so se un MPU6050 possa avere la precisione che immagini, ma prova a guardare QUESTO progettino se ti dà spunti, o anche QUESTO topic.
Tu che precisione, ossia errore massimo in gradi di inclinazione, ritieni necessaria?
Si potrebbero anche usare un paio di pendoli, trovando due potenziometri mooolto morbidi ... :wink:
Amazon propone diverse soluzioni:
inclinometro
...oppure un bel blocco di cemento attaccato sotto al piano alla fine di un braccio lungo un metro... :slight_smile:
Datman:
Be', la tecnologia dell'eta' della pietra ha i suoi vantaggi, in fondo ... di solito funziona bene, si guasta poco, e non serve neppure cambiargli le batterie ... :smiley:
Grazie dei preziosissimi consigli.
