Primeiramente,
olá pessoal !
Estou fazendo (ou melhor tentando) automatizar uma lavadora brastemp antiga (déc 80).
Como não sou expert no assunto, estou precisando de uma ajudinha.
A minha dúvida é a seguinte:
Eu tenho um pressostato que funciona como um botão (máquina vazia, o contato fecha, maquina cheia, contato abre).
Estou “tratando” esse pressostato como um botão (push botton)
eu queria funcionasse da seguinte maneira:
arduino lê o botão, se a maquina estiver vazia, ele aciona o relé da solenóide (entrada de água),
enquanto a maquina vai enchendo de água, o arduino ficaria em “espera” até o momento em que o contato do pressostato abrisse, assim, o ciclo de lavagem daria continuidade.
Utilizei a função if else, mas pelo que percebi não deu muito certo, pois não há esse “momento de espera”.
tentei a função while, mas também não deu certo....
Gostaria que vocês me ajudassem, por favor.
Grande abraço, até mais !
Boas bem vindo.
Como hoje estou em modo keep calm
#define PRESSOESTATO 8
pinMode(PRESSOESTATO,INPUT);
digitalWrite(PRESSOESTATO,1);//Activa pull-up interno
while(!watterFillState)Serial.println("Esperando enchimento de agua");
bool watterFillState()
O botao em repouso, maquina sem agua deve estar a nivel Alto devido ao pullup.
Se o presoestato mexer coloca nivel logico 0 e esta funçao devolve verdade ...
if(digitalRead(PRESSOESTATO) == LOW)return true;
return false;
muito obrigado pela ajuda !
como ficaria o código acima, se:
suponhamos que o relé que aciona a solenoide de agua, seja um LED.
Então com a máquina vazia, o pressostato com o contato fechado, acionaria o led e aguardaria até que a maquina enchesse, assim, apagaria o led (solenoide) e acenderia outro led1 (só para teste)
Isso é simples, mas o que já tentas-te?
Olaá pessoal!
Será que alguem pode me ajudar a usar esse codigo da maquina de lavar? Tenho exatamente o mesmo projeto do colega acima. estou precisando solucionar o caso se alguem abrir a tampa da maquina, ela parar e recomeçar no mesmo ponto assim que se fecahar a tampa.
obrigado
