Automate station de fertilisation hydroponique
Bonjour à tous,
Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Actuellement en reconversion professionnelle, j'ai pour projet de monter une petite ferme pédagogique en aquaponie (combinaison d'un petit système poisson où l'eau est réutilisée par les plantes).
Je souhaiterai automatiser l'ajout de 3 solutions : engrais 1 & 2 et acide (pH-), grâce aux informations récupérées par 1 sonde pH (acidité de l'eau) et 1 sonde EC (présence de minéraux essentiels). L'arduino déclencherait l'ouverture (écoulement gravitaire) d'une électrovanne située sous la cuve de solution pendant un temps donné, selon les valeurs récupérées par les sondes. Pendant cette phase, une dernière électrovanne s'ouvrira au niveau de la pompe hydro pour permettre l'ajout de solution avec effet venturi.
Par chance, je suis tombé sur ce sujet de 2018 qui est, à peu de chose près, très proche de ce que je veux réaliser et je compte bien m'en inspirer pour la partie électronique.
Seulement, 5 ans après, est-il toujours à jour en terme de matériel ?
Je pense utiliser ce type d'électrovanne en 12V mais je suis à l'écoute de tous vos conseils.
Voici les différentes phases souhaitées :
  1. Contrôle sonde pH
  2. Si pH>6.5, ouvrir électrovanne 4 (pompe hydro)
  3. Ouvrir électrovanne 2 (acide) 1s par décimale de pH manquante
  4. Contrôle EC
  5. Si EC<1, ouvrir EV1 (engrais 1) 1s par décimale d'EC manquante
  6. Si EC<1, ouvrir EV3 (engrais 2) 1s par décimale d'EC manquante
  7. Fermer EV4
Je n'ai pas besoin que ces valeurs soient strictement atteintes et une certaine tolérance est acceptable. C'est pourquoi cette loop devrait tourner 4 fois par jour puis j'ajusterai mes dosages dans les solutions au fur et à mesure de mes observations. Dans l'idéal, ces informations de mesure seraient accessibles quelque part (cloud, mail, wifi je n'ai pas trop idée). Par contre ce genre de sonde deviennent vite instable et il faut prévoir leur calibration fréquemment, je n'ai aucune idée sur la faisabilité de cette programmation. Pour ça on utilise le plus souvent 2 solutions témoins quelques secondes, qui vont aider la sonde à rester exacte dans le temps.
Petite précision pour le bien-être animal (le plus important), l'eau circulera uniquement des poissons aux plantes pour remplir la cuve hydro sans revenir aux poissons. Ces derniers ne seront donc jamais en contact avec les différents ajouts nécessaires aux plantes pour pousser.
J'aimerais des conseils sur le matériel Arduino a privilégier pour mon projet, notamment sur la connexion sonde / arduino. Si vous avez également des conseils pour la partie programmation, je vais commencer par les bases en lisant quelques guides.
Par avance, merci.
C'est peut être le plus compliqué, je ne suis pas sûre que cela t'aide vraiment, mais à mon avis, le plus simple serait de prévoir une calibration manuelle régulièrement.
Peut être qu'une étude de la dérive pourrait être intéressant, si tu possède deux sondes.
une que tu ne touche pas et l'autre que tu recalibre très fréquemment.
Concernant l'Arduino le plus adapté, je pense qu'il y a deux écolés, soit tu cherche des "shields" avec bornier et dans ce cas un format Uno serait peut être le plus simple à utiliser.
Soit tu fait ta propre carte et tu soude tout les composants, dans ce cas un Arduino de plus petite taille comme la Nano peut être utilisé.
Personnellement je considère que les vrai cartes Arduino ne sont pas très intéressante et préfère un ESP32, qui permet suivant la carte d'avoir pas mal d'entrée sortie et le WIFI de base pour un prix modique.
Pour l'externalisation des données, il existe plusieurs solution, je pencherais soit pour le cloud, soit pour un petit serveur, si tu possèdes un vieux PC ou un Raspberry dans tes tiroirs.
Pour le cloud, j'avais utilisé MyDevices qui était gratuit à l'époque.
Il y aussi "Arduino Cloud" ou thingspeak qui semble appréciés.
Une sonde pH est un objet fragile et capricieux. Il faut la manipuler avec soin et propreté.
Généralement la Calibration se fait avec une ou deux solutions tampons (ça dépend de la sonde, certaines se calibrent sur 1 point, d'autres sur 2). On plonge la sonde dans la solution tampon et on tourne une petite vis pour ajuster la valeur affichée (le même principe vaut pour l'ECmètre, en 1 point). Il faut faire très attention à ne pas polluer les solutions tampon ! Donc on ne plonge jamais rien dans la bouteille ! On tire un peu de solution dans un récipient, on fait la calibration dans ce récipient, puis on jette la solution utilisée.
Au bout d'un temps variable, la sonde du pH-mètre doit être changée.
Bref, mesurer un PH, c'est une vrai galère !
