Hi
Hat jemand für mich die Maße der Plexiglasplatten bei dem Projekt :
Automatic 360° Photography Turntable
Gruss
Hi
Gruss
Falls das etwas mit Arduino zu tun haben sollte, wäre es brauchbar, wenn Du einen Link auf das Projekt hinzufügst.
Wir können nicht alle Projekte der Welt im Kopf haben.
Gruß Tommy
https://create.arduino.cc/projecthub/circuito-io-team/automatic-360-photography-turntable-586b1e?f=1
Das war eine URL. Einen Link kann man anklicken.
Wenn die nicht im Projekt stehen, woher sollen wir die dann wissen? Warum fragst Du nicht im Projekt nach?
Gruß Tommy
Hi
Da das Teil überhaupt keinen Einfluss auf die Funktion hat: So groß, wie Du Das willst.
MfG
Ich glaube, ganz so frei ist der Durchmesser dann doch nicht.
Stichworte: Masseträgheit vs. Antrieb und Haltbarkeit der tragenden Teile
Ich gebe Dir Recht, dass es da auf ein paar cm nicht ankommt.
Gruß Tommy
Wenn Du den von Dir genannten Link ein bißchen durchgelesen hättest, dann wäre Dir der Satz mit dem link:
"You can find the .ai files on Thingiverse." aufgefallen.
Der Link führt zu
wo unter dem Reiter
Thing files die Teile im Illustrator Format (.ai) heruterladbar sind.
Die Größe des Tisches ist für die Funktion nicht wichtig.
Grüße Uwe
Falls Du kein Adobe Illustrator hat. kannst Du die Datei auch nach .pdf umbennen und im Betrachter Deiner Wahl anschauen und ausdrucken.
Stehen aber auch keine Maße drin
Für Dich die Files in Illustrator aufgemacht.
Der Teller hat einen Durchmesser von 450mm.
Das große Zahnrad ca 200mm
Un das Gehäuse wird aus einem ca 350 x 380mm Plexiglasteil ausgeschnitten.
Grüße Uwe
Danke dir
