Bonjour à toutes et à tous.
Je tiens à préciser pour commencer que je suis nouveau dans la domaine. J'ai quelques notions électronique et d’électricités, mais aucune en programmation (sauf si les calculatrices du lycée compte :D)
J'ai comme projet d'automatiser un jardin d'intérieur.
Actuellement il est composé de:
-lampe 400w
-rail mobile pour la lampe
-extracteur
-intracteur
-ventilateur de brassage
-pompe
-brumisateur
La première chose que je voudrais automatisé est le rail mobile. En gros la lampe est fixé sur un boitier mobile qui navigue le long d'un rail en faisant des aller-retour.
Mon système marche déjà à l'aide de 2 contacteur, d'un relais inverseur et forcement d'un moteur. Le problème c'est que lorsque le relais inverseur commute, le moteur n'apprécie pas ce changement brusque, et il vient de rendre l'âme.
Bref plutôt que de refaire mon système, je préfère l'améliorer avec un Arduino, et à l'avenir gérer pleins d'autres paramètres (temps d'allumage de la lampe, gestion intraction-extraction en fonction de la température, gestion brumisateur,...)
Je voudrais donc acheté l'Arduino Duemilanove de base et dans un premier temps l'utiliser pour commuter mon relais inverseur, avec un arrêt d'environ 2 secondes pour éviter les étincelles et surtout les retours de courant.
Pourriez-vous me dire quels composants me faudra t-il pour cela?
Je vais utilser ce moteur : http://www.lextronic.fr/P1960-motoreducteur-45040.html
A moins que l'Arduino puisse faire ça tout seul?
Merci de m'éclairer, car j'avoue être un peu perdu, mes cours d'électronique remonte à loin...
