Automatische Abschaltung
Also Messgerät hab ich keines, aber ich könnte mir morgen eines besorgen.
Mit 9v geht's übrigens auch nicht.
Transistoren habe ich folgende verbaut :
Transistor 1: BC547 (der mit dem Taster überbrückt wird)
Transistor 2: BC557
Die aktuelle Schaltung habe ich angehängt.
darth_joghurt:
Kein Wunder !
Transistor 2: BC557
Du hast die Transistoren vertauscht.
Der BC557 (PNP) = Q1 muss in die Plus-Leitung.
Der BC547 (NPN) = Q2 ist der, der vom Arduino gesteuert wird.
Also einfach 1:1 umstecken? Das habe ich nämlich vorhin auch schon versucht.
darth_joghurt:
Ja, sicher. Dann hast du die wohl falsch rum gesteckt.
Wenn das nicht geht einfach neue nehmen und neu aufbauen.
Evtl. ist da ein schlechter Kontakt im Steckbrett.
Gut, hab das jetzt nochmals getestet. Sobald Spannung anliegt, glimmt die Power-LED leicht. Das Programm läuft aber nicht.
Drücke ich dann den Taster, leuchtet Power hell und das Programm beginnt. Allerdings hält sich auch hier die Schaltung nicht selbst. Er geht aus wenn ich den Taster loslasse.
Also stromlos wird der Arduino nicht. Und die selbsthaltung funktioniert auch noch nicht.
Ok, kann leider nicht sagen, wo der Fehler jetzt noch liegen kann.
Dass die Power Led leicht leuchtet, sagt, dass du noch einen Schaltungsfehler haben musst.
Da fließt noch ein geringer Strom über Q1, das darf nicht sein.
Sind die Transistoren richtig drin ?
Ich bin jetzt aber weg....
Ja die stecken definitiv richtig drin
Also wenn ich den R2 entferne ist das glimmen weg. Taster gedrückt: Programm startet.
Selbsthaltung noch immer fehlanzeige.
darth_joghurt:
Wenn R2 fehlt, gibt es auch keine Selbsthaltung mehr.
Evtl. sollte Gunther was dazu sagen, glaube von ihm kommt die Schaltung.
Steck doch noch einen Widerstand 2.2k von D1* nach GND. *geändert nach Bild in Post #60
Das sollte das Glimmen beseitigen.
Und zum Messen, hier noch als Hilfe ein Schema wo welche Spannungen zu messen sein müßten.
(Die Werte beziehen sich auf 12V Eingangsspannung und sind als ungefährer Richtwert zu verstehen)
Grundzustand: 12V liegt an, Taster offen.
Taster gedrückt, kein Arduino angeschlossen. (Als Ersatzlast kannst du einen 470 Ohm Widerstand zwischen VIN und GND verwenden)
Beim Loslassen des Taster sollten sich die Spannungen nicht ändern, da, sobald die 12V auch rechts anliegen, die Selbsthaltung läuft.
Arduino Steuerpin auf HIGH (Taster sollte egal sein)
Arduino schaltet ab (Taster drücken oder überbrücken, um Zustand stabil zu halten zum messen)
Ohne Messgerät (da hilft ein ganz einfaches Multimeter für wenige Euros) wirst du in der Elektronik nicht weiter kommen.
Und: zum besseren Verständis: Ein Foto deines aktuellen Aufbaus wäre hilfreich. edit: sorry, den Anhang in Post #60 hatte ich übersehen
Jetzt sollte dem TO das auch klar sein.
Und mit ein wenig Geduld wird er die Schaltung auch zum Laufen bringen.
Von mir schon mal danke für die ausführliche Erklärung.
Ein Foto der aktuellen Schaltung ist an Post 60 angehängt.
Nachher füge ich noch R4 hinzu und hole von meinen Eltern ein stabilisiertes Netzteil mit 12v sowie ein Multimeter.
Danke schonmal!
Den Anhang hatte ich übersehen, sorry.
Nach dem Bild scheint der Aufbau zu stimmen.
Entweder, du hast die Transistoren beim rumprobieren geschossen (unwahrscheinlich), oder du hast irgendwo Kontaktprobleme im Board. Beides läßt sich durch Messen rausfinden.
Also alles gemessen. R2 wardn bei mir leider 1mOhm.
Hab allerdings keinen passenden da. Der kleinste ist 2,2kOhm
darth_joghurt:
Dann nimm doch 2 * 2.2k in Reihe.
Sorry ich meine R1
R1 kannst du problemlos durch 2,2k ersetzen.
Hab ich schon versucht, dann flackert die Power LED von Anfang an. Wenn ich den Taster drücke, geht das Programm los. Wenn es zu Ende ist geht das flackern weiter.
Hab noch einen kleinen Widerstand gefunden, allerdings nur 50Ohm. Der wird selbstverständlich sau heiß aber habs kurz damit probiert.
Jetzt ist der Arduino komplett aus bis ich den Taster drücke. Dann läuft das Programm ab. Allerdings geht er danach nicht aus sondern flackert wieder.
Du hast R1 durch einen 50 Ohm widerstand ersetzt?
Das könnte den Transistor gekilled haben. Und der Widerstand wird auch früher oder später in Rauch aufgehen.
Wenn du einfach nur wild rumprobierst, wirst du nicht zum Erfolg kommen.
Hast du denn eine Ahnung, wie ein Transistor funktioniert und was die Schaltung ungefähr macht?
Hast du denn die Spannungen, die ich oben in Post #69 gepostet habe mal nach gemessen?
