Bonjour,
je me suis posé une petite question mais je n'ai pas trouvé la réponse sur les forum. Ca parait un peu fou mais j'aimerai automatiser via du code Arduino mis au préalable dans la carte uno r3, le fait de rentrer mon mot de passe, je m'explique :
Je viens tout juste de comprendre le fonctionnement de Wake me Up, qui fais en sorte d'allumer ma tour à distance juste en envoyant un paquet d'informations, donc je me suis dis, pourquoi pas faire en sorte qu'il se déverrouille tout seul ?
Non, il n'est pas possible de déverrouiller une tour d'ordinateur à distance uniquement avec Arduino. Arduino est une plateforme de prototypage électronique qui permet de contrôler des composants et des capteurs, mais elle ne dispose pas de la capacité intrinsèque pour effectuer des actions spécifiques sur un ordinateur à distance.
Pour déverrouiller une tour d'ordinateur à distance, il faudrait utiliser des moyens de communication appropriés, tels que des protocoles réseau ou des interfaces de contrôle à distance. Les méthodes courantes pour déverrouiller une tour d'ordinateur à distance peuvent inclure l'utilisation de logiciels de gestion à distance, de solutions de bureau à distance ou de systèmes d'authentification à distance sécurisés.
Arduino peut être utilisé pour créer une interface matérielle qui se connecte à un ordinateur et communique avec lui, mais il faudrait également des composants supplémentaires, tels que des relais ou des dispositifs d'interfaçage appropriés, pour effectuer des actions de déverrouillage sur la tour de l'ordinateur. La mise en œuvre précise dépendrait des spécifications et des exigences spécifiques du système que tu souhaites réaliser.
Salut.
Il serait possible théoriquement de développer un logiciel sur une carte ARDUINO capable d'émuler un clavier USB, la LEONARDO par exemple, mais le problème est d'envoyer le mot de passe au bon moment, lorsque la fenêtre de login s'affiche. Pas impossible à réaliser, mais plutôt hasardeux.
Remarque : Ubuntu dispose d'une ouverture de session automatique, Windows également.
Oui ubuntu et windows on cette fonction mais pas a distance et j'ai pas dit que cela n'étais pas impossible mais plutôt assez robuste il faudrait ajouter des modules et autres composants électronique
En revanche avec une raspberry tu pourrais tenter le coup
C'est un tout petit peu "réducteur" comme descriptif d'Arduino, il ne sert pas que pour du prototypage, loin s'en faut!.
Il peut envoyer des commandes à un PC, pas avec un UNO mais un Leonardo, par exemple.
On pourrai imaginer que Wake me Up (WOL) réveille l'ordinateur à distance, l'Arduino surveille la LED d'activité de disque dur ou toute autre LED activée par le réveil de l'ordinateur et, au bout d'un certain temps, envoie la séquence de touches propre à déverrouiller l'ordinateur.
Milles excuses, j'ai osé donner ma propre réponse , même que comme tu dis "le truc a été résolue"
Le truc a été mis comme résolu parce que ta réponse à induit en erreur le demandeur, parce que pas suffisamment réfléchie. Certainement un manque de pratique.
Pourquoi se déverrouiller tout seul si tu n'es pas devant ton ordinateur ? À priori, cela peut même constituer une faille de sécurité si tu ne maîtrise pas l'environnement physique et les personnes pouvant accéder à l'ordinateur.
Néanmoins, (hors sujet puisque cela n'a plus rien à voir avec arduino et co) il existe des logiciels de « prise de contrôle à distance » ne nécessitant pas forcément une ouverture de session sur le poste. Tu ne dis pas quel OS est sur le poste mais regarde du côté de "bureau à distance" de windows et tout ce qui tourne autour de XRDP pour linux. Un équivalent existe surement pour mac aussi...
Tu pourras utiliser ton ordinateur sans être devant lui.
