Hola! mi duda es la siguiente para un proyecto decidí automatizar el riego, tengo el código(no recuerdo de donde lo saque) pero me falta conectar la electrovalvula también tiene un sensor de humedad el cual ya esta conectado y funciona pero no logro encontrar la foto del circuito para ver como conectar la válvula.
Este es el codigo:
// Analog input pin that the soil moisture sensor is attached to
const int analogInPin = A1;
// value read from the soil moisture sensor
int sensorValue = 0;
// if the readings from the soil sensor drop below this number, then turn on the pump
int dryValue = 700
pinMode(12, OUTPUT);
// initialize serial communications at 9600 bps:
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
//Turns on the water pump if the soil is too dry
//Increasing the delay will increase the amount of water pumped
if(sensorValue < dryValue){
digitalWrite(12, HIGH);
delay(10000);
digitalWrite(12, LOW);
// print the sensor to the serial monitor:
Serial.print("sensor = " );
Serial.println(sensorValue);
//slow your roll - I mean… slow down the code a little
delay(100);
Alguien sabe como conectar la válvula?
