Antes que nada un saludo a toda la gente del foro que tanto y tantas veces nos ayudáis.
Después de muchos rompederos de cabeza he conseguido montar un código para controlar la iluminación y activar un deshumidificador cuando sea necesario.
Mi problema es que no consigo que los leds se activen (utilizo un modulo mosfét d4184 conectado al pin PWM nº 6) y no consigo ver porque.
Después de dos semanas de búsquedas y comeduras de coco me he decidido a consultarlo con la esperanza de que vean lo que yo no consigo ver.
De antemano gracias por su tiempo.
* Arduino controlador pajarera con control de luz ( via Mosfet de potencia), monitorizacion de
* Temperatura y Humedad (DHT22) y Calendario/reloj(RTC DS3231) con visualización en monitor TFT (ILI9341 2,8")
* ©ramoncho28
#include "SPI.h"
#include <Adafruit_GFX.h> // incluir Adafruit graphics Libreria
#include <Adafruit_ILI9341.h> // incluir Adafruit ILI9341 TFT Libreria
#include "RTClib.h" // incluir Adafruit RTC Libreria
#include <DHT.h>
#define TFT_RST 8 // TFT RST pin a arduino pin 8
#define TFT_CS 9 // TFT CS pin a arduino pin 9
#define TFT_DC 10 // TFT DC pin a arduino pin 10
// initialize ILI9341 TFT Libreria
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define DHTPIN A2 // DHT22 data pin conectado a Arduino pin A2
#define DHTTYPE DHT22 // DHT22 sensor
DHT dht22(DHTPIN, DHTTYPE);
// initialize RTC Libreria
RTC_DS3231 rtc;
DateTime now;
// botons definition
#define boton1 3 // boton B1 conectado a Arduino pin 7
#define boton2 2 // boton B2 conectado a Arduino pin 6
#define deshumi 4 //Rele deshumidificador pin 4
int ledStart = 21;
int ledStop = 23;
int minutos, horas;
int Led = 6; // salida PWM mosfet pin 6
const int Ldr = A0; //Ldr a pin analogico 0
int VLdr;
const byte pinPowerDHT22 = 7; //reset DHT 22 pin 7
void setup(void) {
pinMode(boton1, INPUT_PULLUP);
pinMode(boton2, INPUT_PULLUP);
pinMode(Led, OUTPUT);
pinMode(deshumi, OUTPUT);
dht22.begin();
digitalWrite(pinPowerDHT22, HIGH);
rtc.begin(); // inicializar RTC chip
tft.begin();
tft.fillScreen(ILI9341_BLACK); // llenar pantalla color negro
tft.drawFastHLine(0, 64, tft.width(), ILI9341_BLUE); // pintar linea horizontal azul en posicion (0, 44)
tft.drawFastHLine(0, 102, tft.width(), ILI9341_BLUE); // pintar linea horizontal azul en posicion (0, 102)
tft.setTextWrap(false); // desactivar ajuste de texto
tft.setTextColor(ILI9341_GREEN, ILI9341_BLACK); // color texto verde y fondo negro
tft.setTextSize(3); // texto tamaño = 3
tft.setCursor(15, 80); // mover cursor texto posicion (15, 27) pixel
tft.print("TEMPERATURA:");
tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW, ILI9341_BLACK); // color texto amarillo y fondo negro
tft.setCursor(43, 80); // mover cursor texto posicion (15, 27) pixel
tft.print("HUMEDAD:");
// funcion corta boton1 (B1) debounce
bool debounce() {
byte count = 0;
for (byte i = 0; i < 5; i++) {
if (!digitalRead(boton1))
count++;
delay(10);
if (count > 2) return 1;
else return 0;
void RTC_display() {
char _buffer[11];
char dow_matrix[7][10] = { "Domingo", "Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado" };
byte x_pos[7] = { 29, 29, 23, 11, 17, 29, 17 };
static byte previous_dow = 8;
// print day of the week
if (previous_dow != now.dayOfTheWeek()) {
previous_dow = now.dayOfTheWeek();
tft.fillRect(11, 55, 108, 14, ILI9341_BLACK);
tft.setCursor(x_pos[previous_dow], 55);
tft.setTextColor(ILI9341_CYAN, ILI9341_BLACK); // color texto cyan y fondo negro
tft.print(dow_matrix[now.dayOfTheWeek()]);
// print date
sprintf(_buffer, "%02u-%02u-%04u", now.day(), now.month(), now.year());
tft.setCursor(4, 79);
tft.print(_buffer);
// print time
sprintf(_buffer, "%02u:%02u:%02u", now.hour(), now.minute(), now.second());
tft.setCursor(16, 136);
tft.print(_buffer);
byte edit(byte parameter) {
static byte i = 0, y_pos,
x_pos[5] = { 4, 40, 100, 16, 52 };
char text[3];
sprintf(text, "%02u", parameter);
if (i < 3) {
y_pos = 79;
tft.setTextColor(ILI9341_GREEN, ILI9341_BLACK); // color texto erde y fondo negro
y_pos = 136;
while (debounce());
while (true) {
while (!digitalRead(boton2)) {
parameter++;
if (i == 0 && parameter > 31)
parameter = 1;
if (i == 1 && parameter > 12)
parameter = 1;
if (i == 2 && parameter > 99)
parameter = 0;
if (i == 3 && parameter > 23)
parameter = 0;
if (i == 4 && parameter > 59)
parameter = 0;
tft.setCursor(x_pos[i], y_pos);
tft.print(text);
delay(200); // wait 200ms
tft.fillRect(x_pos[i], y_pos, 22, 14, ILI9341_BLACK);
unsigned long previous_m = millis();
while ((millis() - previous_m < 250) && digitalRead(boton1) && digitalRead(boton2))
tft.print(text);
if (!digitalRead(boton1)) {
i = (i + 1) % 5;
return parameter;
char _buffer[7];
VLdr = analogRead(Ldr);
int Humi = dht22.readHumidity() * 10;
int Temp = dht22.readTemperature() * 10;
if (isnan(Humi) || isnan(Temp)) {
digitalWrite(pinPowerDHT22, LOW);
delay(100); // demosle unos instantes para que todo se estabilice.
tft.setTextColor(ILI9341_RED, ILI9341_BLACK); // color texto rojo y fondo negro
if (Temp < 0)
sprintf(_buffer, "-%02u.%1u", (abs(Temp) / 10) % 100, abs(Temp) % 10);
else // temperature >= 0
sprintf(_buffer, " %02u.%1u", (Temp / 10) % 100, Temp % 10);
tft.setCursor(26, 71);
tft.print(_buffer);
tft.drawCircle(161, 77, 4, ILI9341_RED); // print degree symbol ( ° )
tft.drawCircle(161, 77, 5, ILI9341_RED);
tft.setCursor(170, 71);
tft.print("C");
// print humidity (in %)
sprintf(_buffer, "%02u.%1u %%", (Humi / 10) % 100, Humi % 10);
tft.setCursor(50, 171);
tft.print(_buffer);
if (debounce())
while (debounce());
byte day = edit(now.day());
byte month = edit(now.month());
byte year = edit(now.year() - 2000);
byte hour = edit(now.hour());
byte minute = edit(now.minute());
rtc.adjust(DateTime(2000 + year, month, day, hour, minute, 0));
while (debounce());
now = rtc.now();
RTC_display();
if (Humi > 60) {
digitalWrite(deshumi, HIGH);
else if (Humi < 45) {
digitalWrite(deshumi, LOW);
if (horas == ledStart) {
if (minutos >= 0 && minutos <= 59) {
LedStart();
if (VLdr > 550 && horas > ledStart && horas < ledStop - 1) {
digitalWrite(Led, HIGH);
if (((VLdr < 450) && horas < ledStart) || horas > ledStop) {
digitalWrite(Led, LOW);
if (horas == ledStop - 1) {
LedStop();
delay(100);
void LedStart() {
int fade = map(minutos, 0, 59, 1, 255);
analogWrite(Led, fade);
void LedStop() {
int fade = map(minutos, 0, 59, 255, 0);
// Fin
