Bom dia!
Estou precisando automatizar a iluminação e a porta do galinheiro.
Gostaria que funcionasse, sendo que a porta abre às 12hs e fecha às 19hs.
A luz ligaria às 18hs e desligaria às 22hs.
Essa programação(sketch) eu já tenho e funciona perfeitamente.
Ocorre que preciso incluir na automação da porta, um controle remoto para adentrar ao galinheiro em casos de emergência. Já tenho esse código também(separado), mas quando vou juntar os dois, nada funciona.
Vocês podem ajudar-me??
Fico agradecido
Eis o código para a porta e iluminação que tenho, funcionando
#include <DS3231.h>
const int HoraAbre = 12;
const int MinutoAbre = 0;
const int HoraFecha = 19;
const int MinutoFecha = 0;
const int PinoRele = 2;
const int HoraLiga = 18;
const int MinutoLiga = 0;
const int HoraDesliga = 22;
const int MinutoDesliga = 0;
#define Motor1 9
#define Motor2 10
#define cimaFC 7
#define baixoFC 6
#define min min
RTClib myRTC;
DateTime now;
bool toldo = false;
byte hora = 0; // Hora atual
byte minuto = 0; // Minuto atual
pinMode(Motor1, OUTPUT);
pinMode(Motor2, OUTPUT);
pinMode(cimaFC, INPUT_PULLUP);
pinMode(baixoFC, INPUT_PULLUP);
pinMode(PinoRele, OUTPUT);
digitalWrite(PinoRele,HIGH);
//myTimeSet();
//myTimeNow();
now = myRTC.now();
hora = now.hour();
minuto = now.minute();
// Imprime somente para debug
Serial.print(hora);
Serial.print(" : ");
Serial.print(minuto);
Serial.println(" : ");
if (hora == HoraFecha && minuto == MinutoFecha) { // Fecha toldo
toldo = false; // Fecha toldo
if (hora == HoraAbre && minuto == MinutoAbre) { // Abre toldo
(toldo = true);
if (hora == HoraLiga && minuto == MinutoLiga) { // Liga luz
digitalWrite(PinoRele, LOW);
if (hora == HoraDesliga && minuto == MinutoDesliga) { // Desliga Luz
digitalWrite(PinoRele, HIGH);
if (toldo == false) { // Fecha toldo
if (digitalRead(cimaFC) == HIGH) { // Motor n fechou
digitalWrite(Motor1, HIGH); // fechando
digitalWrite(Motor2, LOW); // fechando
else {
digitalWrite(Motor1, LOW); // parado
digitalWrite(Motor2, LOW); // parado
if (toldo == true) { // Abre toldo
if (digitalRead(baixoFC) == HIGH) { // Motor n abriu
digitalWrite(Motor1, LOW); // abrindo
digitalWrite(Motor2, HIGH); // abrindo
else {
void myTimeSet() {
DS3231 myRTC;
myRTC.setClockMode(false); // set to 24h
myRTC.setYear(23);
myRTC.setMonth(12);
myRTC.setDate(3);
myRTC.setHour(7);
myRTC.setMinute(20);
myRTC.setSecond(28);
void myTimeNow() {
now = myRTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC); Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC); Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC); Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
E esse é o código do controle remoto, que separadamente também funciona
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#include <boarddefs.h>
#include <ir_Lego_PF_BitStreamEncoder.h>
int pinoReceptorIR = 11;
int valorRecebido;
int pinMotor3 = 9;
int pinMotor4 = 10;
// Definindo o código de cada ação que deverá ser realizada
int cima = 0xFF18E7;
int baixo = 0xFF4AB5;
int ok = 0xFF38C7;
IRrecv irrecv(pinoReceptorIR);
decode_results results;
pinMode(pinMotor3, OUTPUT); // Definindo os pinos do motor como saida
pinMode(pinMotor4, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // Iniciando o Monitor Serial da IDE
irrecv.enableIRIn(); // Inicializa o receptor IR do controle remoto
if (irrecv.decode(&results)) // Executa caso receba algum códico
Serial.print("Valor lido : ");
Serial.println(results.value, HEX);
valorRecebido = (results.value);
if (valorRecebido == cima) //Verifica se a tecla cima foi acionada
digitalWrite(pinMotor3, HIGH); //
digitalWrite(pinMotor4, LOW);
if (valorRecebido == baixo) //Verifica se a tecla baixo foi acionada
digitalWrite(pinMotor3, LOW); //
digitalWrite(pinMotor4, HIGH);
if (valorRecebido == ok) //Verifica se a tecla ok foi acionada
irrecv.resume(); //Le o valor da próxima tecla pressionada
Olá!
Mostre sua versão combinada dos códigos para podermos avaliar se existem erros.
Att.
Olá @dhun, alguns comentários:
No código da porta vejo que você definiu uma função para definir o tempo RTC chamando-a do setup:
//myTimeSet();
Suponho que alterar os valores da função e comentar ou descomentar a linha é a forma como se define a hora do DS3231. Altere-o para:
// rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
Funciona da mesma forma, mas utiliza os valores de data e hora no momento da compilação, o que é mais fácil.
Quanto ao código do controle remoto, você está carregando bibliotecas desnecessárias, basta apenas o "IRremote.h", elimine os demais.
Você diz que funciona, mas comigo não funciona, só retorna o código de repetição, (0xFFFFFFFF).
Isso porque você tem uma biblioteca obsoleta que não receberá manutenção e um dia vai te dar problemas com uma biblioteca dependente que está atualizada.
Recomendo que, com o gestor de bibliotecas do IDE, actualize para a versão mais recente e veja os novos exemplos, porque já não é utilizado dessa forma.
Com a biblioteca actualizada, o seu código não terá problemas, verifiquei-o e funciona:
int valorRecebido;
int pinMotor3 = 9;
int pinMotor4 = 10;
// Definindo o código de cada ação que deverá ser realizado
// Acho que concordamos com o controle remoto, senão o monitor serial lhe dará os corretos.
int cima = 70;
int baixo = 21;
int ok = 64;
IrReceiver.begin(pinoReceptorIR, ENABLE_LED_FEEDBACK);
if (IrReceiver.decode()) // Executa caso receba algum códico
valorRecebido = (IrReceiver.decodedIRData.command);
Serial.println(valorRecebido);
Serial.println("cima");
Serial.println("baixo");
Serial.println("OK");
IrReceiver.resume(); //Le o valor da próxima tecla pressionada
Agora tente juntar os dois códigos e conte-nos.
Bom dia...
#include <DS3231.h>
const int HoraAbre = 9; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoAbre = 46; //horário definido aqui somente para teste
const int HoraFecha = 9; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoFecha = 48; //horário definido aqui somente para teste
const int HoraLiga = 9; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoLiga = 47; //horário definido aqui somente para teste
const int HoraDesliga = 9; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoDesliga = 49; //horário definido aqui somente para teste
int valorRecebido;
#define pinMotor1 9
#define pinMotor2 10
#define cimaFC 7
#define baixoFC 6
#define min min
int ok = 0xFF38C7;
RTClib myRTC;
DateTime now;
bool toldo = false;
byte minuto = 0;
pinMode(pinMotor1, OUTPUT); // Definindo os pinos do motor como saida
pinMode(pinMotor2, OUTPUT);
Serial.begin(115200); // Iniciando o Monitor Serial da IDE
void loop(){
now = myRTC.now();
hora = now.hour();
Serial.print(hora);
(toldo = true); // Abre toldo
digitalWrite(pinMotor1, HIGH); // fechando
digitalWrite(pinMotor2, LOW); // fechando
else {
digitalWrite(pinMotor1, LOW); // parado
digitalWrite(pinMotor2, LOW); // parado
digitalWrite(pinMotor1, LOW); // abrindo
digitalWrite(pinMotor2, HIGH); // abrindo
else {
void myTimeSet() {
DS3231 myRTC;
myRTC.setYear(23);
myRTC.setMonth(12);
myRTC.setDate(3);
myRTC.setHour(7);
void myTimeNow() {
now = myRTC.now();
Opa
Bom dia
Obrigado pela atenção...
Vou tentar juntar os dois aqui
Grato
Eu de novo...tentei juntar os dois códigos aqui, com as alterações sugeridas, mas ainda não funcionou...os códigos separados funcionam perfeitamente, mas quando junto os dois , apenas alguns comandos funcionam, ou nenhum deles...
Vou continuar tentando aqui...
Vejo pela tentativa de ligação acima que o tempo prevalece sobre a leitura do controlo remoto.
Desta forma, só se lê o telecomando quando o tempo de abertura é atingido, quando se deveria ler sempre. Algo do género:
if ( (hora == HoraFecha && minuto == MinutoFecha) || (valorRecebido == cima))
Teste-o.
Bom dia
Testei aqui, mas ainda não funcionou...observo que no monitor serial só imprime quando alguma tecla do comando é acionada(obedecendo a IRremote(mesmo assim com falhas)), o que penso que deveria imprimir o horário a cada segundo(obedecendo também a DS3231)...
...vamos continuar tentando...
Grato
Carregue o código que você possui.
Boa tarde...
#include <IRremote.hpp>
#include <DS3231.h>
const int HoraAbre = 17; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoAbre = 13; //horário definido aqui somente para teste
const int HoraFecha = 17; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoFecha = 15; //horário definido aqui somente para teste
const int HoraLiga = 17; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoLiga = 15; //horário definido aqui somente para teste
const int HoraDesliga = 17; //horário definido aqui somente para teste
const int MinutoDesliga = 17; //horário definido aqui somente para teste
int valorRecebido;
#define pinMotor1 9
#define cimaFC 7
#define baixoFC 6
#define min min
int cima = 24;
int baixo = 82;
//decode_results results;
RTClib myRTC;
DateTime now;
bool toldo = false;
byte minuto = 0;
IrReceiver.begin(pinoReceptorIR, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Inicializa o receptor IR do controle remoto
void loop(){
now = myRTC.now();
hora = now.hour();
Serial.print(hora);
if ( (hora == HoraFecha && minuto == MinutoFecha) || (valorRecebido == cima)) {
(toldo = false); // Fecha toldo
if ( (hora == HoraAbre && minuto == MinutoAbre) || (valorRecebido == baixo)) {
if(digitalRead(cimaFC) == HIGH) { // Motor n fechou
else {
else {
void myTimeSet() {
DS3231 myRTC;
myRTC.setYear(23);
myRTC.setMonth(12);
myRTC.setDate(3);
myRTC.setHour(7);
void myTimeNow() {
now = myRTC.now();
Experimente estas correções:
#include <DS3231.h>
int pinoReceptorIR = 2; //tenia el 11
int valorRecebido;
#define pinMotor1 9
#define cimaFC 7
#define baixoFC 8 // tenia el 6
#define min min
int cima = 24;
int baixo = 82;
RTClib myRTC;
DateTime now;
bool toldo = false;
byte minuto = 0;
now = myRTC.now();
hora = now.hour();
Serial.print(hora);
Serial.println ("cima");
Serial.println ("baixo");
Serial.println ("fechando");
else {
Serial.println ("abrindo");
else {
Eu testei apenas as comparações do controlador IR, atualmente não tenho nenhum RTC disponível para testar.
Boa tarde...
...demorei mas voltei.
Esse código não funcionou mesmo.
Fiz algumas modificações, pequenas, mas que resolveram.
Como o monitor serial não estava imprimindo nada, a não ser que se acionasse uma tecla do controle remoto, fui no void loop, e coloquei o "IrReceiver.decode" após as impressões de hora e minuto.
agora está funcionando perfeitamente.
Obrigado pela ajuda.
