automazione in acquario
buona sera a tutti quanti, mi presento, mi chiamo Andrea, ho 25 anni e tra le mille passioni tra foto, pc, acquario, montagna, ecc.. ho scoperto anche questa nuova '' passione'' se così si può chiamare, L'Arduino....
è da molto poco che '' gioco'' con questo strumento a dir poco fantastico...
e come tutto eccoci qui con i primi problemi a cui devo iniziare a chiedere consiglio, a voi che siete ormai degli highlander.
vi posto il programma che ho fatto e quello che volevo farli fare..
int RELE1 = 11;    //osmosis pump
int RELE2 = 10;    //return pump H2O
int GALLEG1 = 7;  //floating button 1 osmosis
int GALLEG2 = 6;  //floating button 2 osmosis
int GALLEG3 = 5;  //floating button 3 over full main tank
int PULS1 = 4;  //button for switch off the return pump H2O
int VAL1;
int VAL2;
int VAL3;
int VAL4;
int vec_VAL4;
int stato;
  pinMode(GALLEG1, INPUT);
  pinMode(GALLEG2, INPUT);
  pinMode(GALLEG3, INPUT);
  pinMode(PULS1, INPUT);
  pinMode(RELE1, OUTPUT);
  pinMode(RELE2, OUTPUT);
void loop(){
  VAL1 = digitalRead(GALLEG1);
  VAL2 = digitalRead(GALLEG2);
  VAL3 = digitalRead(GALLEG3);
  VAL4 = digitalRead(PULS1);
  if ((VAL1==HIGH) && (VAL2 == HIGH)){
    digitalWrite(RELE1, HIGH);
  else{
    digitalWrite(RELE1, LOW);
  if (VAL3==LOW){
    digitalWrite(RELE2, HIGH);
  else{
    digitalWrite(RELE2, LOW);
  }              //till here program work
                  //from here I have copy the program for switch off the returning pump
                  //It doesn't work. RELE2 never off
  if ((VAL4 == HIGH) && (vec_VAL4 == LOW)) {
    stato = 1 - stato;
  vec_VAL4= VAL4;
  if (stato == 1) {
    digitalWrite(RELE2 , HIGH);
  else {
ovviamente il programma non fa ciò che avevo in mente, quello che dovrebbe fare è molto easy da spiegare a parole, ma difficile da '' scrivere''. supponendo che io abbia 2 vasche su 2 piani, messe in comunicazione con una pompa ( pompa di risalita- RELE2) questa pompa deve spegnersi qualora il galleggiante (GALLEG3) posto nella vasca superiore, rilevi che ci sia una quantità superiore d'acqua al '' pelo dell'acqua'' e che la pompa torni in funzione quando il rischio allagamento sia cessato... poi sempre la stessa pompa deve spegnersi quando io premo un pulsante (PULS1) e che si riaccenda alla mia successiva pressione. vedi schizzo sotto per i collegamenti
https://www.dropbox.com/sh/f4h22cj4g23du4r/AABl2N13mLr5HDsW-rbrAaYpa
spero di essere stato in grado di spiegare il mio problema. ciao ciao a presto Andrea
Ti invitiamo a presentarti qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0
e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0
due cose non mi sono chiare. 1. nella tua analisi parli solo di puls1, rele2 e galleg3, ma hai altro rele e altri gallegianti. 2. non mi è chiaro quello che vuoi fare con il pulsante. Se il tuo programma controlla attraverso rele2 e galleg3 il livello dell'acqua, cosa deve fare il puls1 ? Solo spegnere, quindi uno stop di emergenza ?
Per quel che ho potuto capire (tu hai stato con solo 2 valori): - devi crearti una variabile esempio StatoRele2 che può assumere tre valori, ACCESO, SPENTO e DISATTIVO; creati 3 costanti numeriche con questi nomi:
const byte DISATTIVO=0;
const byte SPENTO=1;
const byte ACCESO=2;
byte StatoRele2=SPENTO;
  • Parti con lo stato SPENTO nella setup()
  • lo stato lo cambi in base al livello galleg3 (ovvero controlli il galleggiante) solo se StatoRele2 è diverso da DISATTIVO; in base al galleg3 vari solo lo StatoRele2 tra ACCESO e SPENTO.
  • controlli il valore di puls1, se premuto e StatoRele2 diverso da DISATTIVO allora StatoRele2=DISATTIVO, se era DISATTIVO allora StatoRele2=SPENTO.
  • se lo StatoRele2 è ACCESO attivi il rele2, altrimenti lo disattivi. Quindi fai digitalWrite sul Rele in base allo StatoRele2 (3 stati ma solo 1 lo accende)
Il pulsante potrebbe darti qualche problema di rimbalzo, vedi in internet "debounce button arduino"
Consigli (opzionali): -quando definisci i pin, è meglio se usi delle costanti:
sostituiscilo con
const byte int PULS1 = 4;  //button for switch off the return pump H2O
-le variabili VAL1-VAL4 possono essere byte e inoltre io gli darei un nome più legato al loro utilizzo, esempio VAR4 potrebbe essere ValPuls1 e cosi anche per i pin, potresti avere PinPuls1 invece di PULS1
nid69ita: Ti invitiamo a presentarti qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0 FATTO e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0 FATTO - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.0 - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151646.0 - qui una serie di link utili: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126861.0
nid69ita: due cose non mi sono chiare. 1. nella tua analisi parli solo di puls1, rele2 e galleg3, ma hai altro rele e altri gallegianti. 2. non mi è chiaro quello che vuoi fare con il pulsante. Se il tuo programma controlla attraverso rele2 e galleg3 il livello dell'acqua, cosa deve fare il puls1 ? Solo spegnere, quindi uno stop di emergenza ?
ciao e grazie della risposta, gli altri sono dei galleggianti che comandano altre pompe (per ora funzionano..) il lavoro che voglio fare è: 1 pompa a questa pompa c'è un pulsante che mi consente di spegnera/accenderla (nel caso debba pulirla x esempio) e un galleggiante che qualora il livello fosse eccessivo interrompesse la pompa fino a che il livello torna nella norma...
quindi nel setup definisco gli stati con
poi nel loop al posto di if else uso byte statoRele2?? nel attesa della vostra rx cerco su internet/youtube alcuni esempi.. grazie mille ciaooo
