chi mi aiuta a realizzare un progetto con arduino?
quello che devo fare e il seguente devo automatizzare una tenda cristal in salita e discesa in verticale con l'inserimento dei fermi automatici per metterla in tiro
praticamente la tenda deve toccare il pavimento inserire i fermi nei laterali e poi risalire leggermente per tirare la tenda
utilizzero un motore per tende da sole
questo sono le caratteristiche del motore
Motoriduttore tubolare
Finecorsa meccanico in apertura e chiusura.
Alimentazione 230 Vac.
coppia: 50nm
r.p.m. 12
n. giri fine corsa: 26
tempo prima termico: 4 min
potenza assorbita: 232W
intensità assorbita: 1,1 A
Lunghezza Motore: 57 cm
peso: 4,5 Kg
devo aggiungere dei sensori
sensore pioggia che attivi l'apertura della tenda
un telecomando con la frequenza per evitare eventuali interferenze radio
un sensore temperatura con lcd
e se esiste un sensore per il vento troppo elevato
