Autonomes Kräuterbeet
Guten Tag,
habe mir für mein Meisterprojekt ein Autonomes Kräuterbeet ausgesucht.
Es soll drei Topfe bewässern und über eine Lichtsteuerung verfügen.
Steh jetzt aber schon bei dem Problem die Programme miteinander zu verbinden,
wenn ich die Lichtsteuerung über eine RTC und ein Relais mache parallel aber die drei Analogsensoren auslesen soll und die drei Pumpen separat ansteuere...
ist sowas mit einem Arduino überhaupt möglich?
Stromlaufplan feuchtigkeitssensoren_Schaltplan.pdf (934 KB)
Stromlaufplan Pumpen_Schaltplan.pdf (741 KB)
synergon:
Hallo,
ja, das ist mit dem Arduino möglich.
Du darfst nur keine "delays" einsetzen und solltest deine Steuerung in Funktionen aufbauen, die aus deiner Loop aufgerufen werden.
Wenn du deine Sketche hier zeigst, können wir sicher weiter helfen.
Poste die Sketche bitte in Code-Tags.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Danke für die schnelle Antwort!
habe die Sketches noch nicht fertig, bin aber sehr beruhigt das sowas möglich ist
synergon:
Ok, wenn du die Sketche noch nicht fertig hast, dann empfehle ich dir den Gesamtaufbau entsprechend einer "StateMachine" aufzubauen.
Das der Arduino das locker kann wurde dir schon gesagt. Du kannst aber noch so eine tolle Software haben gegen Wachstumsprobleme hilft die Software nicht.
Allerdings hast du nicht nur Wachstumsprobleme zu erwarten.
1.) Relais direkt vom Arduino Pin ansteuern.
Das Relais darf nicht mehr als 40mA Strom benötigen und auf alle Fälle MUSS eine Freilaufdiode eingebaut werden.
2.) Am Arduino ist schon ein Spannungsregler eingebaut. Der 78xx ist bei 12V nicht notwendig.
3.) Welchen Feuchtefühler wirst du verwenden wollen? Ist eher ungewöhnlich welche mit Analogausgang zu haben. Wenn doch mach dir mal Gedanken welches Nutzsignal da raus kommt. Wieviel ändert sich die Spannung in einem realistischen Bereich z.B. 30-70% relative Feuchte.
int Sensor=A0;
int RelaisPumpe=51;
int Feuchtigkeit;
int Mindestfeuchtigkeit=400;
int Hoechstfeuchtigkeit=300;
bool inordnung = false;
bool Durchlauf1 = true;
void setup(){
 pinMode(Sensor,INPUT);
 pinMode(RelaisPumpe,OUTPUT);
void loop(){
 Feuchtigkeit=analogRead(Sensor);
 Serial.println(Feuchtigkeit);
if(Feuchtigkeit<=Hoechstfeuchtigkeit){
  digitalWrite(RelaisPumpe,HIGH);
  if (inordnung == false) {
    Serial.println("Hoechstwert erreicht. Pumpe abgeschaltet.");
    inordnung = true;
  Durchlauf1 = false;
  delay(1000);                                     //Wartezeit nach pumpen abschaltung
 else if(Feuchtigkeit>=Mindestfeuchtigkeit){
  digitalWrite(RelaisPumpe,LOW);
  if (inordnung == false){
    Serial.println("Mindestwert unterschritten. Pumpe gestartet.");
    inordnung = true;
 delay(1000);  }                                       //Wartezeit Nach Pumpen Start
 else if (Durchlauf1==true) {
  inordnung=false;
 else {
  delay(1000);                                          // Wartezeit zwischen Mindest- und Höchstwert
  inordnung = false;
das wär ein Anfang von mir für eine Pflanze.
Habe mir die FSM Libary rutnergeladen und lies mich da jetzt mal ein.
Vielen Dank schonmal
an den Pumpen fehlen Freilaufdioden. Die Relais lassen sich nicht direkt über den Arduino schalten. Warum überhaupt Relais? Meiner Meinung nach wären MOSFET hier besser geeignet.
Viktor93:
  1. habe eine 4Fach Relais Platine mit Freilaufdiode extra für Arduino laut Amazon, hatte nicht über mosfets nachgedacht dachte da ist die Steuerung aufwändiger
2.)vielen Dank das macht es ein bisschen einfacher
  1. ich habe Feuchtigkeitssensoren bei meinem lernest dabei gehabt die ienen Wert von 1000-300 ausgeben wobei 1000 trockene Erde und 300 nasse Erde ist
mgcss:
danke werden nachgerüstet, dachte das es mit relais einfacher ist
Wenn du deine Feuchtesensoren durchgehend mit Strom versorgst hast du die in ein paar Wochen elektrolytisch zerstört.
Besser ist es die (ich gehe mal von den Standardsensoren aus) nur kurz für die Messung mit Saft zu versorgen,
bei ihrem mini Strombedarf geht das leicht über einen Arduino Pin.
Kurz (ca 5+ ms) vor dem Messen Saft einschalten, messen, Saft wieder abschalten.
