Autoreset ? No, grazie.
cyberhs: Ma perché non usare il solito elettrolitico da 4.7 - 10 uF tra Vcc e Reset?
Perché usare una forzatura hardware quando si può risolvere in modo naturale da software ? :)
Scusate se mi intrometto ma per caso anche la DUE è affetta da questo difetto/caratteristica di default? C'è un modo per bypassarlo?
yoshi93: Scusate se mi intrometto ma per caso anche la DUE è affetta da questo difetto/caratteristica di default? C'è un modo per bypassarlo?
Sulla DUE non ci sono notizie di problemi in tal senso, il problema non dovrebbe esistere; perlatro con le ultime versioni di OPTIBOOT è stato risolto anche sulla UNO e 2009, se lo intendiamo come problema, p.es. nella programmazione ISP; se parliamo di "tecnica di blocco del reset" allora vale tutto quanto scritto nel post iniziale del Topic, non so se e come sia applicabile alla DUE.
Arduino DUE Funziona in maniera differente dalle UNO/MEGA 2560 e per quel che ne so non può nemmeno essere usata come ISP quindi se anche avesse questo problema non darebbe alcun fastidio Però non avendola non saprei dirti di più....
La Leonardo, la Due e tutte le altre schede che usano quegli stessi chip hanno una diversa modalità di reset. Occorre aprire e chiudere la porta seriale alla velocità di 1200 baud: questo attiva il reset della scheda. Sarà poi compito del bootloader verificare se entrare in modalità programmazione o meno. Ricordo che la DUE ha il bootloader di fabbrica memorizzato su ROM e la possibilità di essere programmata da entrambe le porte USB. Non c'è bisogno di alcun sistema per disabilitare l'autoreset, perché con la semplice apertura della seriale, ad esempio a 9600, non si resetta.
Grazie delle risposte, questo mi semplifica di molto la vita.
Novità --> http://petervanhoyweghen.wordpress.com/2013/05/04/disabling-auto-reset-on-the-due/ La porta nativa della DUE si comporta come la Leonardo La porta programmazione della DUE si comporta come la UNO. Per disabilitare l'autoreset è necessaria sia una modifica al firmware del 16U2 che una modifica all'hardware della DUE inserendo un jumper.
praticamente e' la modifica di Astro :stuck_out_tongue_closed_eyes:
cmq il fatto di non voler mettere un jumper sulla linea DTR e' qualcosa di incredibile
