Bonjour,
j'ai commandé sur ali une Arduino Due. J'ai un petit soucis. Il n'y a pas d'autostart quand j'alimente la carte. Je suis à chaque fois obligé d'appuyer sur le bouton reset pour que le programme se lance!
Quelqu'un a-t-il une idée, ce fonctionnement ne me parait pas très logique....
Bien cordialement
pvkp:
Bonjour,
Bien cordialement
bonsoir
NB : je n'ai pas de DUE
mais il semble que ce soit un probleme connu sur certains exemplaires
voir ce topic
oui il faut souder une résistance de 10k sur les pattes d'un transistor
voir message #43
sur 3 cartes reçues toutes avaient ce pb et elles fonctionnent bien après cette modif
Bonsoir,
merci pour ces infos. Peux-tu poster une photo de la modif avec la 10k pour voir à quoi ça ressemble? J'avoue que c'est tellement petit que j'envisage mal de bricoler avec le fer à souder
Merci
Bien cordialement
n'ayant pas de CMS j'ai souder une résistance normale comme la photo du post #47
il faut :
- mettre une goutte de soudure sur chaque patte du transistor
- étamer les pattes de la résistance
- souder la résistance juste en chauffant l'étain déposé avant
Bonjour,
merci pour vos conseils, déjà arriver à faire cette opération proprement.... bon.... Ensuite le problème est de ne pas effleurer la résistance, sinon vu la taille des points d'accroche, byebye la résistance....
Certains forum parlent d'une mise à jour du firmeware....
Merci à tous pour vos conseils
