avería en arduino bt
Hola, resulta que jugando con el arduino bt pienso que me lo cargué, le pongo alimentacion correctamente y no enciende ningun led, creo que pudo ser debido a que le puse demasiada carga a los 5v que da de salida, le puse dos l298, y un l293d, o igual alguna mal conexion del ultimo porque los dos anteriores funcionaban perfectamente.
La pregunta es, se puede enviar el arduino y que me lo reparen? seguro que me saldría mas barato que uno nuevo, no?
No tendrá ningun fusible de protecion o algo??
Gracias.
cambia el titulo del post para que sea mas descriptivo del problema.
dudo muchísimo que puedas enviarlo a arduino, no vale la pena, en ebay un arduino UNO vale unos 15 euros con gastos de envio. Imaginate enviarlo ya te va a salir de 5 a 8 euros, y el coste de repararlo. o
nada olvidate de la opción de enviar.
revisa el regulador, hay un "fusible" o algo así de sobrecorriente, esta cerca del regulador.
también puedes probar meterle 5 V directamente a Vin a ver si el micro funciona.
acabo de ver que es un arduino bt, por lo de los 15 euros que he dicho antes no es tan valido.
Al lado del regulador hai varios componentes uno tipo condensador que pone c3 47 16v y otro supongo que será un diodo que pone m7, no sei si será alguno de esos, el problema es que creo que va a ser imposible arreglarlo porque tiene placa doble no se como se llama tecnicamente, es diceir, que apenas se ven las patillas de los componestas por la parte de abajo.
Poreso decia de enviarlo a reparar dado que cuesta 100€...
Buff...que pu......da....
harris1:
[...]Poreso decia de enviarlo a reparar dado que cuesta 100€...[...]
Esta placa a mi siempre me a parecido un robo, por que te compras una Duemilanove, UNO, etc... y un modulo bluetooth por una cuarta parte :relaxed:
Esta es la pagina de referencia de la placa: http://arduino.cc/it/Main/ArduinoBoardBluetooth, por si te sirve de algo.
Puedes probar también a alimentarla directamente al pin de 5V, eso si que sean 5 voltios por que si es más quemaras el micro y puede que algún componente más.
Un saludo!
rodrigo acabo de probar a alimentarla por el pin de 5v y funciona, ahora el problema es que si aí le pongo unha pila se ira gastando y puede cargarse el micro no? tendré que hacer un regulador no?
puede ser el regulador que está marcado en la placa, lo que falla? puse los 5v en la entrada del pin y medi el voltaje que habia en el regulador y ponia 3 con algo v
Ese es el regulador de 3.3 V así que el voltaje es correcto, fíjate en el esquema (arduino_bt06.pdf), posiblemente sea la parte de abajo a la derecha la que falla, en concreto puede que sea el MAX1676.
La has alimentado con más de 5.5V en el Vin? ya que en la pagina de arduino dice:
Power
The Arduino BT can be powered via the V+ and GND screw terminals. The board contains a DC-DC convector that allows it to be powered with as little as 1.2V, but a maximum of 5.5V. Higher voltages or reversed polarity in the power supply can damage or destroy the board.
9V PIN
The input voltage to the Arduino board (i.e. the same as the V+ screw terminal). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the screw terminals, access it through this pin. Warning: despite the label, do not attach 9V to this pin. It will damage the board.
Así que lo más sencillo seria con un regulador LM7805 o parecidos (de 5V) alimentarlo directamente al pin 5V.
Un saludo!
Edito:
harris1:
Que no lo había entendido la primera vez que lo leí, el problema es si supera el voltaje máximo soportado por el micro, si el voltaje cae por debajo de lo que necesite el micro se apaga o se resetea, pero es muy recomendable que tenga un voltaje estable de alimentación y te quitaras de problemas.
