Avertissement: Problème lors de l'accès au dossier des cartes /www/sd
Bonjour,
j'ai essayé de suivre ce tutoriel :
http://scuola.arduino.cc/lesson/b4EoRkV/Arduino_Yn_Intro_to_web_server
la différence est que j' utilise ma arduino yun en point d’accès (réseau disponible après un reset wlan).
j' utilise bien le port : "linino at 192.168.200.1 (arduino yun) "
ma carte sd est bien formater en fat32
lors du téléversement ce message apparé :
et je ne peux pas accéder a ma page html ou a une simple image
avec les commandes :
http://linino.local/sd/test ou 192.168.200.1/local/sd/test
merci,
Pierre
Je me demande s'il n'y a pas des problèmes de compatibilité.
J'ai comme carte :
Carte mémoire microSDHC SanDisk Mobile Ultra 16 Go Classe 10
si qu'elle qu'un pouvait me confirmer que le problème vient de la sa serais très aimable.
tu a redirigé le port(80?) sur ton routeur?
Bonjour,
J'ai eu le même problème et je l'ai résolu de cette façon :
Formater la carte sd en Fat32 avec un pc
Insérer la carte dans le Yun
Se connecter à l'interface Linino et dans System, faire le montage sda, point de montage /mnt/sda1.
Enregistrer les changements et reboot.
Se connecter en ssh, se déplacer dans /mnt et donner les droits d'écriture au groupe
Vérifier si /sda1 a aussi les droits en écriture, créer les 2 répertoires arduino et data.
Entrer dans le répertoire arduino et créer www
Vérifier que tous ces répertoires et sous-répertoires ont les droits en écriture pour le groupe.
On pourra éventuellement rechanger les droits pour des raisons de sécurité.
Vérifier avec mount -a si tout va bien.
On peut alors tester avec TemperatureWebPanel (téléverser) et vérifier si on a bien le répertoire TemperatureWebPanel dans /mnt/sda1/arduino/www.
Avec un navigateur web, tester http://[ip_local_arduino_yun]/sd/TemperatureWebPanel/ même si on a pas réalisé le montage électronique.
