Avis avant commande.
OK.
Ma question était pour savoir si le facteur limitant serait la mémoire plutôt que les pins…
Phoenix65: Ma question était pour savoir si le facteur limitant serait la mémoire plutôt que les pins...
Tout dépend du projet, si c'est que du code ou que du hardware ce n'est pas la même chose.
Tu serais pas normand, non ? :D
Pour l'instant aucun projet, mais plusieurs idées diverses mais on verra bien. J'ai bien envie de faire quelques petits montages, je pense me prendre un kit comme ça :
Le problème n’est pas de savoir si on est normand ou pas, c’est juste qu’il est impossible de te répondre :
  • si tu auras assez d’entrées/sorties sans savoir ce que tu vas connecter à ton Arduino ;
  • si tu auras assez de mémoire pour piloter et faire interagir tout ce que as connecté sans savoir quelles fonctionnalités tu comptes développer.
La mémoire d’un microcontrôleur (la puce principale de l’Arduino) n’a rien a voir avec un fichier dont la taille est fonction d’un nombre de caratères…
Disons que j'arrive pas à me décider entre une Mega et une Uno, et le prix est quand même plus élevé pour la Mega. Simplement je sais pas si une Uno sera vite limitée, ou pas. Par exemple pour programmer un petit bras 6 axes (6 servos), ou un drône à 4-5 moteurs.
Phoenix65: Disons que j'arrive pas à me décider entre une Mega et une Uno, et le prix est quand même plus élevé pour la Mega. Simplement je sais pas si une Uno sera vite limitée, ou pas. Par exemple pour programmer un petit bras 6 axes (6 servos), ou un drône à 4-5 moteurs.
Une UNO suffirai, la mega2560 c'est bien pour les trés gros projet, avec beaucoup de code ou de données en flash (image, texte, ...).
Ok je vais commander une UNO alors !
C'est possible d'avoir 6 servos indépendants (commande) sur la UNO ?
Phoenix65: C'est possible d'avoir 6 servos indépendants (commande) sur la UNO ?
Le maximum avec la librairie Servo sur une arduino UNO c'est 12 servomoteurs ;)
Parfait !
Arduino Uno commandé (avec kit) pour 45£ (70 chf) port compris.
Voilà, reçu depuis quelques jours !!
Par contre comment on branche un écran LCD dessus, et un capteur ultrason ? Existe-t-il des bibliothèques pour gérer ça facilement ?
Un tutoriel de branchement d'écran LCD : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoExpertLCDSeulAfficheTexte
Bonsoir,
les capteurs il y en a pour tous les goûts: http://www.gotronic.fr/cat-transducteurs-et-capteurs-a-ultrasons-1146.htm?&pagenumber=1 entre-autres...
donc branchement dépend du modèle que tu as choisi. mesure d'impulsion, de courant, ou protocole I2C, il doit bien y avoir liaison série Rx Tx....
-la mesure d'impulsion est simple avec "pulsein" -avec I2C http://arduino.cc/en/Tutorial/SFRRangerReader plus cher, ...
