Salut !
Est ce que certains ont joué avec cette carte ?
https://www.dfrobot.com/product-1590.html
Si oui, est ce que vous avez pu vérifier la conso "endormi" ? Ca colle avec ce qui est annoncé ?
Merci
Salut !
Merci
Bonjour
pas joué avec cette variété de carte à ESP32.
On ne sait pas dans quelles conditions (source d'alimentation , code...) ont été obtenus les 10µA en deep sleep
Trois bons points au vu du schéma de cette carte :
(cf bas de page de ce wiki : FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)_-DFRobotSupports_Wi-Fi&_Bluetooth__SKU__DFR0478
-le CH340 n'est alimenté que lorsque l'USB est connecté,
-idem pour le TP4046.
-en complément le régulateur alimentant l'ESP32 , RT9080, est excellent du point de vue du courant de repos (2µA)
On sent que sur cette carte un effort particulier a été fait pour réduire au maximum le courant de deep-sleep
Les 10µA en deep sleep (et USB non connecté) paraissent donc possibles sachant qu'un module à ESP32, seul sans composants autour, peut descendre à 5µA en l'alimentant directement sous 3,3V
Andreas SPIESS "the guy with the swiss accent" a fait des tests de carte ESP32 et ta carte est présente dans le test.
Vidéo ici
Si tu es pressé la synthèse du test est ici
Merci pour le tableau, super intéressant !
Je n'ai pas encore la carte ..peut être à Noêl si j'ai été sage
