Afin de miniaturiser un de mes projets je vais avoir besoin de changer de relais.
Actuellement, j'utilise un relais 5V 10A de chez TE ( T77S1D10-05 datasheet)
J'ai repéré un relais 5V 16A plus petit chez HONGFA 5V 16A ( HF7520/ 005-H datasheet )
Le pcb sur lequel sera mis ce relais pourra être encastré derrière une prise ou un interrupteur ...
J'aimerai donc avoir votre avis sur ce dernier relais
Actuellement avec mon relais de 10A je commute chauffage électrique et lampe ( pas plus de 2000W).
Avec ce relais de 16A je vais commuter les mêmes appareils mais cela me permettra si besoin d'utiliser des appareils à charge plus élevée, par contre je ne trouve celui-ci que sur aliexpress
Afin de basculer du 230V au 5V j'utilise un régulateur de tension Hi-link HLK-PM01 mais celui-ci est trop gros pour que je puisse encastrer mon pcb dans une boite de profondeur 40. Il faut donc que je trouve un régulateur plus petit ou que je le fasse moi même 230 -> 5v mais de ce côté ma connaissance est de 0.
alb12:
Merci d'avance
Bonjour
Le point le plus important là est de regarder le resistance de bobine pour determiner la puissance necessaire à sa commande.
Le T77 est donné pour 55.6 Ω
Le HF7520 est donné pour 62.5 Ω
Tu a quoi comme circuit de commande actuel de bobine ?
AMHA aucun problème pour faire du rétrofit directement
Oui piste plus large à prévoir, actuellement j'ai 5mm .
De plus il faut que je réduise pas mal mon PCB, ça risque d'être compliqué ^^.
En somme passer de ce PCB ( lien ) à un PCB pouvant tenir dans ce boitier
Dimmension du boitier ( L × l × h) 36 * 41 * 17 mm
Si vous savez faire des régulateurs de tensions 220V -> 5V "réduits" je suis preneur
alb12:
Merci
perso j'utilise souvent çà
Mais ça semble hors-gabarit pour toi (30 X 20 X 18 )
peut etre voir vers de l'alim secteur basée sur du condensateur X2 si la puissance demandée est très faible
Tu peux aussi envisager des pistes de 2mm surchargées avec un fil rigide 1.5mm2.
C'est la plus petite alimentation 5V 3W que je connaisse.
Dans une boîte diamètre 67mm profondeur 40mm : compliqué
Tu peux envisager une alimentation à chute de tension par condensateur :
Ce relais consomme 200mW, mais sous 24V cela donne 8mA.
Dans ce cas une alimentation par chute de tension capacitive est envisageable.
Un condensateur de 330nF suffit.
Ensuite le condensateur de filtrage fait 100µF 50V (35V suffiraient).
Dans ton cas, avec un relais qui consomme 80mA, un condensateur de 3.3µF serait nécessaire, énorme !
Leur carte fait 35x50x20mm :
Il y a un module 433MHz et un processeur Holtek HT48R06A-1 DIP 18pins.
Bonjour Henri
oui , dans la plupart des prises telco secteur que j'ai "désossé" , les relais sont des 24 V
J'ai pas de stock sous la main ce WE
Merci pour les infos.
Je vais regarder plus en details les alims que vous avez cité.
Si je comprend bien il est préférable que j'utilise une alim de 24V et ensuite des régulateurs de tension si j'ai besoin du 5V et du 3V.
Faut que je vois les sécurités à mettre en place plus en détails avec ce type d'alim, découpe de PCB, distance entre piste ...
A part élaborer une alimentation à découpage avec un circuit spécialisé (IW1700) comme dans une Sonoff ... je ne vois pas.
La principale difficulté dans ce genre de réalisation : trouver le transformateur.
PCB placé dans un boitié pour plus de sécurité et ensuite mis en place d'un interrupteur ou d'une prise.
Tu ajoutes des contraintes de taille.
Je ne sais pas ce que tu utilises comme prises, mais quand je place une Legrand Mosaic dans une boîte de 40mm, il reste 10mm au fond pour y caser un module.
Oui je sais d'où l'importance de la taille du circuit.
Apres peut être que la boite contenant le circuit est facultatif mais je trouve cela plus rassurant.
Un peu comme les module qubino par exemple
Pour l'alim, l'exemple de Leptro peut être interessant, il utilise un relais 5V aussi
Oui mais l'auteur utilise une alimentation à découpage maison, et il n'y a même pas de liste de courses.
Essaie de trouver le transfo dans ces conditions ...
Mais peut-être que tu prends le problème à l'envers.
Plutôt que de chercher à caser des trucs impossibles dans un espace réduit de 10mm, il y a certainement plus de place dans le tableau électrique, donc à l'autre bout du câble.
Tout dépend du nombre de relais à piloter mais étendre ce montage à 8 relais ne me semble pas insurmontable.
Ce module occupe 70mm sur un rail DIN (4 modules).
Avec 8 relais, il prendrait probablement l'emplacement de 6 modules (105mm).
J'utilise aussi des relais 5V.
Et l'alimentation 3W MeanWell ou HiLink suffirait amplement.
En effet ça peut être une solution mais j'aurai aimé relever ce défi
Voici un autre exemple de module du commerce prenant peu de place mais niveau sécurité j'ai des doutes ( séparations basse tension et tres basse tension ...) Shelly-1-x2 - The smallest Wi-Fi-operated relay switch.
Tu n'as jamais eu de problème de transmission entre tes modules NRF24L01 ?
