Avoir une main trouée!
En Français, "avoir une main trouée", c'est "être un panier percé" (et c'est une obscénité traduit en Merina/malagasy). j'ai vu que les gens admiraient beaucoup le testeur de composant (basé sur avr-x8) Est ce que des gens ont essayé (il existe des écrans graphiques pas chers, depuis le temps que ce testeur a été bien conçu) de tracer des caractéristiques de composants : parce que savoir qu'on a un transistor bipolaire, c'est bien; savoir qu'il a lu https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire#Caract%C3%A9ristiques_%C3%A9lectriques, c'est mieux...
erreur
skarab2201:
:( Autant je trouve l'idée cool de partager ce qu'on trouve, autant ce que je lis me choque au plus haut point. Si je commande du matériel c'est pour m'en servir... Pas pour le laisser neuf dans sont emballage ou me dire "tiens c'est cool, peut être que ça pourra me servir le jour où il y aura un embargo sur le matériel chinois..."
EXEMPLE FRAPPANT (pour moi en tout cas) :
le ROHS sans plomb : depuis 2006, brasage sans plomb, déjà le fil a braser coute plus cher sn99% cu 0,8% ag 0,2 %, temperature du fer plus élevé, abime les panes, risque surchauffe composants en 2017 : aucun probleme pour trouver du sn60pb40 : marques cynel, brocas, fundam, stannol j'en avais cder une bobine 250grs, 0,6mm chez tme 63/37 puis 3 bobines 100grs marques différentes chez 3 vendeurs chinois soidisant 60/40, aucune n'est correcte aujourd'hui : chez tme c'est fini aucune avec un seul % de pb, ils avaient le droit de vendre le reste de leur stock sn/pb avant rohs les pattes des composants étaient étamées sn/pb d'origine ok pour braser des composants rohs sur des circuits étamés rohs, et encore... çà fait 25 ans que je tire mes circuits, pas d'étamage et je laisse la résine photo en guise de protection du cuivre, autant dire que pour souder avec de la rohs, c'est galère il y a encore du sn/pb chez rs et farnell, pour combien de temps... alors oui si j'avais su, j'aurais acheté 5 kg de fil à souder avant... 2006, à 60€/kg.... les prix chinois n'existent pas pour ce genre de produit
@eletrax
https://www.gotronic.fr/art-soudure-esr-101-7447.htm https://www.gotronic.fr/art-soudure-a-l-argent-eso14-7440.htm
elektrax: EXEMPLE FRAPPANT (pour moi en tout cas) :
bonjour video interessante sur le sujet
Merci pour les liens
j'avais vu celle ci chez gotronic par contre chez e44 la 500 grs est moins chère que la 250 grs on dirait la meme ou une des 2 photos ne correspond pas au produit : "photo non contractuelle" est toujours indiqué sur les sites vpc rouleau 500grs rouleau 250grs
Plutôt bizarre. Si la 250g était de la soudure à l'argent (voir mon deuxième lien) je comprendrais.
j'ai pris la bmj 0,8 chez gomachin : c'est correct, comme la cynel de 2017 chez tme la meilleure que j'ai trouvée en 2018 : castolin rt3232 diametre 1mm chez bricodepot , c'est fini il n'y en a plus castolin ne fabrique plus la rt3232, c'est remplacé par la rt3234 sans plomb aucune 60/40 actuelle n'arrive à la cheville de la soudure avant rohs à cause du flux intégré, celui qui n'était pas "noclean"
Je viens de recevoir la ESR101. Avant j'utilisais la ESO14 2% argent. Il m'en reste 100g.
La ESR101 nécessite apparemment un temps de chauffe du composant un peu plus important.
+1 pour l'ESO14. C'est celle que j'utilise pour la soudure des cms.
Mon petit dernier :
|500x500
https://fr.aliexpress.com/item/32880846744.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d766c37CvDlAs
IPS 1.3" 240x240 : c'est petit mais magnifique !
Se pilote avec ceci : https://github.com/ananevilya/Arduino-ST7789-Library.git
bricofoy: j'avais depuis longtemps une ancienne version avec un afficheur 2*16
mais je viens de commander celui-ci, qui semble être une évolution du même appareil mais qui intègre une batterie et surtout un convertisseur boost pour pouvoir tester les zeners jusqu'à 30V : |500x500
Comme plus personne n'a la main trouée je me suis dévoué. Effectivement pas mal ce petit engin avec sa batterie rechargeable par USB. En test demain :)
hbachetti: Comme plus personne n'a la main trouée je me suis dévoué. Effectivement pas mal ce petit engin avec sa batterie rechargeable par USB. En test demain :)
J’ai laissé traîner mon GM328, beau papa a joué avec... Depuis il est planté, écriture verte sur fond vert, c’est pas facile de distinguer les pixels... je vais peut être passer à ce modèle
Pour l'instant j'ai remarqué une seule différence. Avec le GM328 les transistors sont testés avec soit 2mA soit 6mA. Le TC1 teste systématiquement avec 6mA. Afficheur couleur très agréable.
Le bémol que je trouve à ce modèle -extrêmement pratique en particulier grâce à la batterie intégrée- c'est que justement la batterie est vraiment trop petite et l'autonomie est très faible (une 15aine de tests )
Je ne pense pas que la batterie soit trop petite, mais il m'est déjà arrivé que ce testeur ne s'éteigne pas automatiquement.
ça arrive en effet, mais même en l'éteignant manuellement (appui long) à chaque fois il faut le charger souvent
dans le mien la batterie est marquée 450mAh c'est vrai que ce n'ai pas totalement ridicule non plus, mais en 3.7V ça fait pas non plus une énergie énorme
je ne sais pas quelle est la conso du bidule, mais un simple test : l'allumer et l'éteindre plusieurs fois de suite (sans rien tester en particulier) : à chaque allumage la tension batterie qui est affichée diminue de 0.01 à 0.03V
Après l'avoir rechargé (je recharge toujours un appareil neuf) il est resté sur mon bureau, et je l'ai utilisé une dizaine de fois. Cela fait donc un mois. Toujours fonctionnel. Batterie : 4.03V.
